motor morre quando eu acelero
bom dia
td bom ?
Bom estou com o seguinte problema, tenho um fw05T+ e o motor dele esta morrendo quando eu acelero ele. tipo eu ligo o carro e aperto o gatilho até o fim, ai o carro acelera e logo em seguida morre.
alguém sabe o que pode ser ?
obrigado
td bom ?
obrigado
pilotando e capotando ( só algumas vezes xD) um FW-05T plus, com bolha do Mustang GTR
wagnerrs
Re: motor morre quando eu acelero
Parece que ele esta dando "falta" então abre um pouco a agulha de alta
eu acho isso meio imposivel pq ele tah com 4,5voltas abertas....
mas mesmo assim vou tentar
valeu pela dica
valeu pela dica
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Da uma olhada no manual do seu carro, lá tem uma boa explicação para a regulagem do carburador, pode ser desde a agulha de alta muito fechada a muito aberta ou na agulha de baixa tambem. São 3 agulhas de regulagem, veja no manual que explica melhor quando mecher e porque.
José
José
Byron 20%
Byron 20%
meu palpite é, abra a agulha de baixa, quando eu acelerava o meu ele tambem dava falta e nao andava e depois morria, meio que engasgava, até que eu abri a agulha cerca de 1/4 1/2 volta e resolveu.
TIRA A VELA. ELA PODE ESTAR COM PROBLEMA. ABRA UM POUCO A AGULHA DE BAIXA. SE A AGULHA DE ALTA ESTIVER MUITO ABERTA, PODE ESTAR DANDO EXCESSO O QUE TB. PODE FAZER O CARRO MORRER OU ATÉ GERAR UM CALÇO HIDRÁULICO.
G4/ FUTABA 2PL / SÍRIO EVO2 / NINJA
SENTA O DEDO.
SENTA O DEDO.
Faça assim : de 2 voltas na de alta e 2 voltas na de baixa funcione o motor
de umas aceleradas, não muito porque este fw 05 original esquenta muito se não estiver rodando, depois que afirmar, desligue o motor, espere uns 3 minutos funcione se o defeito perssistir troque as mangueiras do carburador e do tanque, se não resolver esperimente tirar o carburador limpar e verifique o oringue que esta em baixo, se la tiver entrada de ar ele morre tb, se ainda não resolver troque a vela. Bem acho que isto é tudo para este tipo de defeito.
- kenmachine
- Registrado em: 25 Set 2006, 22:00
caso a resposta do motor em baixa estiver boa, tem uma resposta rapida , eu aconsenho a vc tirar o carburador e limpar principalmente a agulha da alta, pois com quatro voltas e meia ele nao responderia bem em baixa rotacao, acretido que tenha sujeira na agulha da alta.
olha tente isto e tbm veja a vela.
caso vc corrija o defeito coloque aqui a solucao que vc teve para todos terem mais informacoes.
Acredito, como já postaram e através de experiencias passadas q seja sujeira na agulha da alta ou vela...
Qdo vc freia ele morre? se sim tenho uma outra experiencia p/ postar...
T + Team - Kyosho
o meu carro acontece a mesma coisa... porem com 2,5 voltas somente aberta ambas as agulhas!!! Sem fala q o carro ta super acelerado, se eu fecho a agulha de marcha lenta ele morre.... a vela ta ok, ja testei ela fora do carro!!! Obs.: Carro novo... nem amaciou ainda!!! Será q eh por isso q ele não liga??? Dei umas 200 partida nele hj, sera q tem problema??
