Copa Vale 2007
rodrigo581
- Registrado em: 14 Fev 2005, 21:00
Re: Copa Vale 2007
Não dá pra saber todas ... tem q ver no dia ;-( ..... mas 40 nao tem quase ninguem ....
Eu nao colocaria 1000 na traseira ... muuuuuuuuuuuuuito mole ..........
Rodrigo
Rodrigo
wagnerrs
Re: Copa Vale 2007
Valeu Rodrigo..
Pior que ja comprei um de 1000
Ow... mas eu sempre tive uma duvida e acho que vc me tirou...
Tipo se tiver um de 75.690, um de 40.690 e outro de 27.690... NÂO vai dar interferencia.....
Re: Copa Vale 2007
O óleo 1000, pela "dureza" vai bem sim.. eu só não gosto muito desse óleo, pois tem que ser muito bem vedado o diff pra não vazar... por isso eu uso graxa mesmo, não vaza e fica bem molinho..wagnerrs escreveu:Valeu Rodrigo..
Quanto as frequencias, com certeza Wagner, um 75.590 por ex, estaria muito mais sujeito a provocar interferência no 75.690, do que o 40.690...
wagnerrs
Re: Copa Vale 2007
BLZ Cassio...
Então......vou postar na na feira do rolo, mas tenho preferencia de comprar de um de vcs da AJARC, caso alguem me consiga...... que ai pego no dia da corrida ou dos treinos... é sobre um cristal de 40Mhz, eu queria um adicinal de outra banda para garantir... vou ver direito os dados do meu emissor/receptor e posto la.
ABS
ABS
Re: Copa Vale 2007
Wagner... 40.690?? Tem certeza??
Nas duas últimas etapas, o único participante que tinha rádio na faixa 40, era 40.685.....
Mas acalme-se... não se desespere... ele corre na 1/8... hehehehhe
De qualquer forma, é sempre bom ter um cristal reserva..
wagnerrs
Re: Copa Vale 2007
Isso o meu é o Futaba 3PK Black da Megatech que vem com 40MHz.. e o canal do meu é 69. O emissor é o sintetizado ai só preciso do cristal para o receptor...
Acho que ja consegui o mecanico agora só falta conseguir o piloto..hehehe
valeu Cassio.
valeu Cassio.
- brsea
- Registrado em: 17 Fev 2006, 21:00
Re: Copa Vale 2007
a confirmaçao sai hj ok
falou
falou
- jeff-rancid
- Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
Re: Copa Vale 2007
mar
cade a confirmação?
cade a confirmação?
- ac
- Moderador
- Registrado em: 12 Dez 2004, 21:00
Re: Copa Vale 2007
E ai... vai ter etapa????
- jeff-rancid
Re: Copa Vale 2007
vai ter?
- brsea
Re: Copa Vale 2007
pessoal fizems reuniao hj
porem quem compareceu foi apenas eu o luis gustavo o crithian strom e o alexandre koga
foram definidos alguns pontos para a etapa porem o shopping não confirmou c vai ter o ferao ou não portanto ficamos no ar o pinho tentou falar com paulo do shopping e ate hj a noite não tivemos resposta
então acredito q ate a ultima ordem esta confirmada
mais não confirmo oficialmente
o pinho entrara em contato d novo com o shopping amanha quinta feira
e espero q tenhamos uma resposta pelo menos confirmando alguma coisa
ok
ok
Re: Copa Vale 2007
Bruno, não vai ter ata reunião de eleição não? Acredito que isso seja necessário até mesmo para a regularização e tal, e tb seria útil para os associados saberem quem são os governantes da ajarc agora...
Foi definido circuito do paulista,
calendário e alteração da 6a etapa para o mesmo circuito do paulista,
açucaramento da pista para a 5a etapa?
- Christian
- Moderador
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
Re: Copa Vale 2007
Circuito do paulista: C
Calendário e alteração da 6a etapa para o mesmo circuito do paulista:
- qto ao calendário dependemos de novo da boa-vontade do shopping
- qto a ser o mesmo traçado foi decidido que sim
Açucaramento da pista para a 5a etapa: sim (seja ela em que dia for)
- brsea
Re: Copa Vale 2007
sim cassio
vai ter ata d reuniao sim
fiz as anotaçoes aqui e vo passa a limpo no pc e depois envio pra vcs ok
e a regularizaçao estasendo feita
falou
falou
