BOLHAS PARA :HPI BAJA / ROVAN etc...
brkn
Re: BOLHAS PARA :HPI BAJA / ROVAN etc...
Mensagem por brkn »
eu tambem tenho vontada de fazer um onroad , em escala real, e não umas bolhas que se ve na net , fica tudo desproporcional , de offroad ja fiz varias em fibra de vidro , uma delas fiz o molde em gesso e deu um P...t trabalho mas a fibra ficou nota 10 , eu tenho um molde paracido com o 5SC e com o Fusca.
Depois que voce acabar de esculpir o isopor ai é que voce vai tirar o molde para executar a bolha definitiva , será que neste seu modelo de isopor se voce envelopar ele não fica resistente para aplicar a fibra para tirar o molde?
vou acompanhando seu progresso .
RODRIGOrio
Mensagem por RODRIGOrio »
brkn escreveu:eu tambem tenho vontada de fazer um onroad , em escala real, e não umas bolhas que se ve na net , fica tudo desproporcional , de offroad ja fiz varias em fibra de vidro , uma delas fiz o molde em gesso e deu um P...t trabalho mas a fibra ficou nota 10 , eu tenho um molde paracido com o 5SC e com o Fusca.
olá brkn !! na forma de isopor é passado alguns produtos para que o isopor não seja agredido pela resina e outros materiais.
RODRIGOrio
olá pessoal, agora a forma da no ponto de fibrar. claro que tem algumas pequenas imperfeiçoes mas se eu cada vez que tirava uma aparecia outra então resolvi ficar assim mesmo, depois tento tirar os pequenos defeitos na própria cópia de fibra. nessa foto a forma está com massa plástica e primer.
vou ver se até o final dessa semana já consiga fazer a forma definitiva.
Editado pela última vez por RODRIGOrio em 31 Mar 2014, 10:29, em um total de 1 vez.
marcoshc
Registrado em: 22 Mar 2014, 21:00
Mensagem por marcoshc »
ai galera to vendo essas bolha que show alguem sabe dizer onde compro a bolha to baja 5t para converter meu baja 5b em 5t se alguem souber ajuda ai valeu.
louco por automodelo
RODRIGOrio
nessa foto foi passado a manta de fibra para poder fazer a forma definitiva.
LEMBRANDO que é a minha primeira experiencia com isopor e fibra de vidro nunca tinha mexido com isso antes !!!
claro que tem defeitos, mas como é teste tá valendo.
na segunda forma que eu fizer concerteza já estarei com uma pequena noção e sairá muito melhor do que a primeira.
tirando a forma definitiva.jpg (29.13 KiB) Exibido 2730 vezes
RODRIGOrio
depois da manta de fibra secar por horas.... chega a hora de desinformar !!!!como a forma não quiz sair do jeito mas fácil pois antes de fibrar passei alguns desmoldantes e não teve jeito devido a algumas curvas que impossibilitou de sair e tive que apelar para o jeitinho brasileiro destruindo a matriz principal nessa hora é triste muita sujeira e muito trabalho mesmo, passei algumas horas tirando o isopor !!!!
RODRIGOrio
até que não destrui muito a matriz mas de qualquer jeito ela não será mas utilizada !!!
ao lado segue a forma definitiva
RODRIGOrio
aqui a forma definitiva.
forma definitiva.jpg (24.47 KiB) Exibido 2722 vezes
RODRIGOrio
forma do lado do hpi baja.
* como é a primeira experiencia em bolhas de fibra de vidro.
como ninguém é perfeito errei no começo do projeto na hora do desenho. projetei na parte de trás -2cm do encaixe da roda traseira e por isso vai sair diferente do projeto original mas esse detalhe só após as cópias !!
RODRIGOrio
as cópias vão ficar com aproximadamente uns 94cm. tenho que comprar mas resina e assim que começar a fazer as cópias coloco mas fotos.
nem terminei essa e já quero ir para a segunda forma kkkkk no caso a segunda que vou fazer é bolha caminhão (truck racer )
marcoshc
vc ta vendendo fera essas bolhas precisam de kit para adaptar.
Pinotti
Mensagem por Pinotti »
Rodrigo ... ficou show de bola ... logo começo uma também, mas vou cortar o isopor numa cnc a fio, com a ajuda de um amigo. Vamos ver o que vai dar.
Quanto ao tamanho da bolha, acho que você consegue aumentar ela, como é fibra é tranquilo, da para ajustar no tamanho que você quer.
Abçs.
alethatty
Mensagem por alethatty »
Nossa colega muito bom mesmo.
HPI BAJA 5SC SS 2 speed...108Km/h
HPI BAJA 5B SS
HPI BAJA 5T
HPI SAVAGE OCTANE XL
KYOSHO SCORPION XL VE
RODRIGOrio
como tinha falado antes que nunca tinha mexido com fibra de vidro não tá 100% tem alguns erros que se não for corrigido no começo vai sair com defeito que com a pintura não vai ficar legal que foi o meu caso. mas como é uma bolha de teste tá valendo. pintei e não achei legal não ficou lisinho e tive que optar por envelopar a bolha no caso capô, teto em fibra de carbono e na parte de baixo na dianteira ,portas e traseira eu deixei a tinta branca que não ficou legal saiu com alguns erros que não deu para reparar só consigo reparar na FORMA. como não tenho muito tempo vai ficar assim para que eu possa fazer o teste andando .
RODRIGOrio
segue algumas fotos...
nessa primeira foto na porta está com adesivo Sticker Bombs
nas fotos não tem o retrovisor mas já fiz só estou vendo uma melhor maneira de fixar com parafuso ou outro material
Editado pela última vez por RODRIGOrio em 22 Abr 2014, 01:06, em um total de 1 vez.
Voltar para “Escala 1/5”
