Remoção de Tinta de Bolha
Re: Como retirar a tinta
HAHAHAHAHA.
O problema que estou com umas 2 bolhas já pintadas e a tinta descasca muito facil por isso preciso saber se existe algum produto que não resseca muito a bolha para tirar a tinta, mas to vendo que esse produto ainda não foi fabricado hehehehe.
Valew galera
Valew galera
Um produto que se usa para tirar tinta de bolha é realmente o fluido de freio, funciona com as tintas próprias para bolhas e alguns outros tipos de tinta, apesar de dar bastante trabalho e ressecar um pouco a bolha, um produto próprio realmente não existe.diegoss escreveu:HAHAHAHAHA.
valeu galera
Talvez seja mais difícil retirar o colorgin, os produtos próprios para retirar tinta derrete o material das bolhas.
usa removedor de esmalte sem acetona. vende nas farmácias custa uns 3 reais.
elétrico dá choque mas tá valendo
Retira com fluido de freio mesmo, nunca testei mas aqui tem um tutorial ensinando como faz: http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... iew=remove
Abçs
Abçs
No tutorial realmente parece ser bem fácil, mas aparentemente a bolha estava apenas com a tinta e sem o selante, deixando o trabalho mais fácil.Deymed escreveu:Retira com fluido de freio mesmo, nunca testei mas aqui tem um tutorial ensinando como faz: http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... iew=remove
Abçs
Quem já fez este procedimento(assim como eu) sabe o quanto trabalhoso que é o processo, alem de não ficar perfeito e a bolha ficar quebradiça.
- marquinhos_massa
- Registrado em: 25 Abr 2011, 22:00
acho que so vai fluido de freio mesmo,ou tenta pintar por cima mesmo da uma lixa bem fina.
Re: Como Retirar Tinta Original ou não da Bolha
Nunca façam isso,fica horrível e a bolha fica muito mais frágil e quase sempre fica uma lambança só.Recomendo comprar uma nova!!!
Abçs
Olhando nas fotos parece muito fácil,mas na prática é muito mais difícil e trabalhoso e com certeza o esforço não compensa porque realmente após o uso do fluído de freio a bolha fica bem mais frágil.
Re: Remoção de Tinta de Bolha
Info: Os tópicos sobre retirar tinta de bolha foram unidos.
Retirar pintura (Colorgin) de bolha
Caros.
Encontrei uma bolha de quando me aventurava em tentar pintar, é uma PROTOform. Foi pintada com Colorgin "uso geral" e descascou antes de usar. Quero usar como bolha de treino, mas antes preciso retirar a tinta para não cair no chassis/elétrica, depois passo uma tinta apropriada.
Já vi alguns tópicos com dicas, mas para essa tinta em específico, alguém tem alguma experiência de retirar? O que foi usado?
Obrigado.
Obrigado.
Se não se importar em deixa-la fosca, PintOff..rossa82 escreveu:Caros.
Obrigado.
testei o metodo do removedor de esmalte sem acetona e funcionou perfeitamente.
Amigo o removedor a ser usado vai depender do tipo de tinta que vc usou. A tinta para bolhas eu removí tb com removedor de esmaltes sem acetona, "Óleo de Banana", só que depois que pinta novamente não fica bom não, fica manchado. Outro tipo de tinta já não sei se esse removedor vai funcionar, só testando. Bom que é baratinho sua esposa até deve ter em casa.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
então galera tenho algumas duvidas sobre pintura de bolha tem altos videos mostrando como fazer pinturas na agua tem um trasnfer mais onde se compra esse trasnfer paraece um papel e da para pinta a bolha por exenplo de um baja 5t nessa forma
louco por automodelo
