BOLHAS PARA :HPI BAJA / ROVAN etc...
- RODRIGOrio
- Registrado em: 30 Abr 2008, 22:00
Re: BOLHAS PARA :HPI BAJA / ROVAN etc...
traseira...
note que eu fiz o aerofólio um pouco grande para sentar o carro no chão
!!kkkk
Aerofólio fiz o modelo igual ao dos carros da Stock Car !!
e coloquei fibra de carbono( adesivo é claro... kkkk )
!!kkkk
- 21_04_2014_23_07_42.jpg (35.6 KiB) Exibido 2705 vezes
Editado pela última vez por RODRIGOrio em 22 Abr 2014, 00:40, em um total de 2 vezes.
- RODRIGOrio
nessa foto está com a luz ambiente ligada.... só que à noite !!
farol e lanterna acesa
- 21_04_2014_23_06_59.jpg (27.21 KiB) Exibido 2703 vezes
- RODRIGOrio
essa foto desliguei a luz ambiente e só ficou a luz do farol e lanterna da bolha, ilumina muito o led. muito bom mesmo
note o esqueleto do baja dentro da bolha.. kkkk
- 21_04_2014_23_09_21.jpg (21.57 KiB) Exibido 2701 vezes
Editado pela última vez por RODRIGOrio em 22 Abr 2014, 00:50, em um total de 1 vez.
- RODRIGOrio
outra foto de frente com angulo pegando de baixo !!
- 9 leds (a cada 5cm vc usa 3 leds da tira) cada farol
-tive que cortar a fita de LED na marcação que é recomendada, a cada 3 leds ou 5cm vc pode cortar e lixar e soldar o fio 2mm .
fiz o contorno do farol com 6 leds e 3 leds no centro do farol mas tudo isso tive que fazer um compartimento moldando o farol para não encostar na lente tranparente feito de folha de PETg ( também pode ser feito de acetato 1mm ). fui moldando o farol (o petg) com um soprador térmico aquecendo isso para farol que tem curva que não são totalmente retos.
- material PETg de 1mm utilizei nos vidros dianteiro,traseiros e nas laterais. fica muito bom mesmo. material muito forte e leve.
- 21_04_2014_23_15_58.jpg (20.98 KiB) Exibido 2700 vezes
Editado pela última vez por RODRIGOrio em 22 Abr 2014, 00:54, em um total de 1 vez.
- RODRIGOrio
na traseira com 60 leds no total.
cada lanterna com aproximadamente 30 leds ( isso vc cortando a tira de led e moldando de acordo com o desenho que vc quer... usei muita solda e fio 2mm e muita paciência mesmo !!!
o farol e lanterna é alimentado por uma bateria lipo 3s
- 21_04_2014_23_15_41.jpg (17.94 KiB) Exibido 2693 vezes
- RODRIGOrio
tá aí então pessoal a PRIMEIRA bolha on road de fibra de vidro para HPI BAJA feita no Brasil !!
se a largura e entre eixo fosse iguais a de um FG on road seria muito fácil vc fazer qualquer tipo de carros( bolhas).
o desafio é esse fazer bolha que não estão na proporção (largura e entre eixo) de um automodelo FG on road para HPI , ROVAN etc...
- ví uma bolha do FG on road em um baja e fica totalmente desproporcional e baseado nisso fiz pela primeira vez mexendo com fibra e resina uma bolha que realmente fica com 100% proporcional ao baja.
- vou postando depois mas fotos e videos do carro andando. quer dizer voando... kkkkkkkkkkk
tem essa bolha fechada para comprar no brasil onde compro
louco por automodelo
- RODRIGOrio
marcoshc escreveu:tem essa bolha fechada para comprar no brasil onde compro
olá Marcos, essa bolha como você pode está acompanhando o tópico foi feita por mim e não está a venda em nenhum lugar .
- RODRIGOrio
video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=doIh0BuTMrQ[/youtube]
- RODRIGOrio
foto com retrovisor e adesivos que eu tinha guardado na caixa do hpi
- 01_05_2014_23_12_58.jpg (32.63 KiB) Exibido 2665 vezes
Alberto1113
- Registrado em: 14 Mar 2014, 21:00
Ficou legal sua bolha. Vou tentar fazer uma tb, mas vou tentar a de um nascar, que tem menos detalhes, pois esculpir não é comigo. E o vídeo de vc andando com a audi?
- RODRIGOrio
Alberto1113 escreveu:Ficou legal sua bolha. Vou tentar fazer uma tb, mas vou tentar a de um nascar, que tem menos detalhes, pois esculpir não é comigo. E o vídeo de vc andando com a audi?
ok Alberto, tive um probleminha aqui !!mas nada com automodelo !!! assim que eu resolver estarei postando um video.
