Problema - NiMH fritou rx e servo (montagem estava ok)
FW_PRO
Registrado em: 29 Jan 2014, 21:00
Mensagem por FW_PRO »
Senhores,
Algo muito estranho me ocorreu ontem e gostaria de saber se alguém já passou por isto.
Utilizo em meus modelos pack de NiMH DTXM 6.0V 1600mAh os quais carrego na IMAX B6AC a taxa de 0,8A ou 0,4A, conforme o tempo disponível.
Ontem estava andando com um kyosho Scorpion (glow) e parei para trocar as baterias. Ao montar utilizei um pack novo (iguais aos demais que possuo) que acabara de carregar a taxa de 0,8 A. Polaridades teoricamente corretas (vermelho com vermelho / preto com preto - plug 2 pinos) e ao instalar cheiro de queimado e rx sem passar comando, porém com a luz acesa (rx Spektrum DX3C).
Removi rapidamente e verifiquei que a capa do fio na saida da conexão com a pilha (que vai ao botão on/off) derreteu. Troquei o botão e chamei mais dois hobbistas de "testemunha".
Conexão feita novamente e vimos meu servo da direção (DS1903) simplesmente fritar!
Pergunta, alguém já passou por isso? De alguma maneira, podemos ter tido voltagem superior a 6V em meu pack? Algo sobre polaridade invertida no pack?
Saldo rx e servo queimados, porém, realmente gostaria de entender o que ocorreu.
Re: Problema - NiMH fritou rx e servo (montagem estava ok)
Minha suspeita; O servo deve ter fechado curto e veio torrando tudo pelo caminho, inclusive as trilhas do receptor e o fio da bateria..
Edit: correção de texto.
Editado pela última vez por Abib em 03 Jun 2014, 08:04, em um total de 1 vez.
FW_PRO
Abib, o que pensas que pode ter levado ao curto do servo? Apenas conhecidencia a troca de pack?
Sds
Pode ter havido uma sucessão de ocorrencias..
Exemplo: O servo foi forçado ao extremo, esquentou, dilatou e quando esfriou, um polo acabou ficando próximo do outro e quando uma bateria com tensão maior foi ligada, um pequeno aquecimento aconteceu e acabou por fechar o curto entre os dois polos, que saiu torrando tudo..
Mas são hipóteses.. Chegou a medir a tensão da bateria que causou tudo isso?
Voltar para “Rádio”
