Ajuste da direção sem mesa de setup
kamikase89
Registrado em: 26 Ago 2014, 22:00
Mensagem por kamikase89 »
Boa noite amigos,
Preciso muito da ajuda dos mais experientes, comprei um buggy 1/8 exceed madfire, porém até hoje não consegui fazer ele andar linha reta, já vasculhei a net toda sobre esse assunto e não acho nada que explique como fazer um setup sem a mesa.
Se alguém tiver ou usar algo para alinhar a direção sem a mesa, por favor poste como utiliza e como fez a ferramenta, acredito que irar ajudar a muitos iniciantes. Boa noite amigos
Re: Ajuste da direção sem mesa de setup
Não se faz Setup sem uma mesa.. Apenas se alinha no olhometro.. talvez seja por isso que não tenha encontrado muita coisa a respeito..
Além do mais, a mesa lhe ajuda a arrumar o Toe (alinhamento) das rodas para que fiquem nos valores que você deseja, não necessariamente fazer o carro andar em linha reta.
Para o carro andar em linha reta, a única coisa que se necessita é ajustar a trimagem do rádio, pois desta forma você irá fazer com que os dois angulos de alinhamento sejam simétricos..
kamikase89
Entendi amigo, infelizmente eu não consigo alinhar meu carro só olho, você poderia me dar uma luz de por onde começar ?
O que eu tentei dizer, antes de mais nada, é que o fato do carro não andar em linha reta não é necessariamente problema de Setup em 99% dos casos, e sim de ajuste da trimagem feita no rádio..
O Setup de Toe é usado basicamente para se obter melhores características de dirigibilidade de um carro de acordo com uma determinada pista e forma de condução.. É algo bem mais complexo que simplesmente "deixar o carro andando reto"..
Se seu carro está pendendo à ir para direita eo invés de ir reto, basta trimar seu carro um pouco a esquerda até neutralizar qualquer tendencia..
Então, acredito que a forma de solucionar o problema reportado não é exatamente esta..
Agora, se seu carro possui tendencias mixadas, uma hora tende para direita e depois de uma curva tende para o outro lado, o problema não é alinhamento, e sim folgas no sistema de suspensão e direção - o que não é incomum em carros genéricos.
Para finalizar (sobre Setup), para tentar ajustar o Toe Out dianteiro para valores positivos ou negativos sem régua de Setup, basta olhar seu carro por cima: As rodas dianteiras devem estar no mínimo paralelas, mas preferencialmente um pouco abertas entre sí.
As traseiras devem estar ao contrário, um pouco fechadas. Isso melhora o desempenho na entrada e saída de curva, evitando algumas tendencias de escorregar nestas ocasiões..
kamikase89
Amigo muito obrigado pela vasta explicação, o que acontece com meu automodelo é que ele tende para um lado, quando eu ajusto a trimagem dele ele muda demais e tende para o outro lado, o que eu percebi é que meu rádio tem 3 posições de trimagem só, pois quando eu trimo ele para 15 graus ele mexe um pouco, depois ele só vai mexer denovo em 30 graus, meu rádio é um GT3B Flysky.
O Gt3B possui mais de 60 pontos de trimagem, sendo 30 para um lado, 30 parra o outro e o ponto neutro.
O valor não tem nenhuma relação com angulo.
A trimagem deve ser feita sempre com o carro em movimento.
kamikase89
Exatamente, porém quando eu mexo ele para um lado, ele só movimenta o servo quando está no 15 ou 30.
Voltar para “Setup”
