duvida sobre tamanho da roda
- isaias2412
- Registrado em: 18 Mai 2008, 22:00
ola pessoal to com uma duvida de iniciante aqui kkk
comprei umas rodas novas pro meu automodelo, so que elas ficarão muito pra dentro, tem como chegar um pouquinho pra fora ?
Re: duvida sobre tamanho da roda
Ficarão ou Ficaram?
Você comprou rodas com Offset incorreto para seu modelo.
Você pode até comprar um sextavado mais espesso para deslocar sua roda para fora, mas existe uma chance maior da ponta do eito ficar com bastante jogo com o tempo.
- isaias2412
obrigado pela resposta amigo e desculpe pelo erro grosseiro !abib escreveu:Ficarão ou Ficaram?
- isaias2412
aproveitando o tópico, como chama essa peça ?
- automodelo-on-road-110-seben-racing-4wd-c-partida-eletrica-8084-mlb20000115762_112013-f.jpg (36.02 KiB) Exibido 10936 vezes
pantcholino
- Registrado em: 20 Abr 2012, 22:00
Opaa
Em ingles essa peça se chama Body mount (Conjunto com os postes e suporte)
Abços
Abços
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Isaias, vou dar um dica que talvez para você tb funcione.isaias2412 escreveu:ola pessoal to com uma duvida de iniciante aqui kkk
Eu fiz isso com indicação do fabricante Sintec pois precisava trocar as rodas do meu automodelo e como ele é muito antigo não existe mais rodas do tamanho das originais, com isso fui obrigado a usar outras rodas que por sua vez também ficam muito para dentro ao ponto da roda ficar raspando no HUB C.
Coloque uma arroela entre o sextavo e a roda.
Esteja ciente que usando este método você diminui bastante a área de contato entre o sextavado e a roda, elevando diretamente a força exercida no sextavado.
Se seu carro usar um motor forte ou se usar rodas de plástico de qualidade duvidosa, a chance de "espanar" o sextavado utilizando o método da arruela é maior.
- isaias2412
Outta duvida Como aumento esse poste ou so comprando outro mesmo ? , e que comprei a bolha da caravan e o poste traseiro não deu altura
- zumpano
Tem uns postes maiores se eu não me engano são na lynx
