Relação Mugen MTX3
Fara
Registrado em: 25 Nov 2010, 21:00
Relação Mugen MTX3
Mensagem por Fara »
Pessoal, neste fim de semana estourou o rolamento do eixo da transmissão e acabou comendo as coroas de 1ª e 2ª do meu veinho MTX3, o fato que pela relação que estava nele, tenho quase certeza que ele ainda está com os pinhões originais que são mod-1, não encontro e acho que não vou encontrar essas coroas, então a solução é colocar os pinhões mod-0,8, aí estão as minhas dúvidas.... minha relação atual é 1ª 46/16 e 2ª 44/20, encontrei coroas de 1ª de 58t e de 2ª 54t quais pinhões devo colocar para manter a mesma relação que uso atualmente? Como é feita essa conversão de mod-1 para 0.8?
Re: Relação Mugen MTX3
Módulo 1 significa que o espaçamento entre os dentes da engrenagem é de 1mm.. a mesma coisa para o Mod 0,8.
Use a Regra de 3 para saber qual pinhão colocar.. Se vc usava 46 para 16, vai usar 58 para X.. 58*16/46=20.17 Use um pinhão d2 20..
PS: As relações não vão ficar exatamente iguais à relação usando módulo 1..
Fara
Mensagem por Fara »
Obrigado Abib.
Mais uma dúvida, atualmente os pinhões para centax são todos padrão? Ou seja, não preciso comprar o pinhão específico da Mugen?
O Módulo costuma ser padrão.. O encaixe vai depender da sua Centax..
Fara
Mensagem por Fara »
Carro é véio é problema até em RC... rs...
Acabei de descobrir que os pinhões do MTX4 não servem no sino do MTX3... mas pelo menos encontrei as coroas e pinhões do MTX3 mod-0.8... como as coroas mod-1 devem ser as moscas brancas, ruivas de olhos verdes... o jeito é trocar o conjunto mesmo... o duro é gastar quase 100 pau em carrinho véio...rs...
