MTX3 AJUSTE EMBREAGEM
MAGRAO5
Registrado em: 06 Out 2006, 22:00
Mensagem por MAGRAO5 »
PESSOAL PRECISO DE AJUDA QUERIA SABER QUAL O AJUSTE IDEAL NAQUELA EMBREAGEM QUE VAI NAS ENGRENAGENS DO MTX3, POIS NÃO TA ENTRANDO A SEGUNDA MARCHA, QUERIA SABER A FOLGA QUE TEM QUE TER E OS MM, OBRIGADO
magris4
Registrado em: 18 Nov 2006, 21:00
Re: MTX3 AJUSTE EMBREAGEM
Mensagem por magris4 »
eu to sofrendo pacas pra regular a segunda marcha do mtx4, se alguem puder ajudar, agradeço
abs!
brsea
Registrado em: 17 Fev 2006, 21:00
Mensagem por brsea »
MAGRAO5 escreveu:PESSOAL PRECISO DE AJUDA QUERIA SABER QUAL O AJUSTE IDEAL NAQUELA EMBREAGEM QUE VAI NAS ENGRENAGENS DO MTX3, POIS NÃO TA ENTRANDO A SEGUNDA MARCHA, QUERIA SABER A FOLGA QUE TEM QUE TER E OS MM, OBRIGADO
magrao5
c vc ta falando do cambio vc tem q fazer assim
desmonte os parafusos do meio
dos dois lados
ai vc aperta ate o encostar na bolinha mais sem deixar vao entre as sapatas
faz a mesma coisa do outro lado
ai va d 1/8 em 1/8 apertando os parafusos do dois lados ate q entre a sapata tenha uma abertura de 0,1
apos feito isso aperte os parafusos laterais ate o fim e depois va soltando por igual ate dar ums 2 voltas
depois feito isso coloke no carro e va pra pista ai vc regula d acordo com sua tocada
lembreçe quando for regular o cambio vc deve fazer a mesma coisa nos dois parafusos
ou seja c apertar 1/2 volta em um parafuso no outro vc tbm tem q apertar 1/2 volta
ok
espero ter ajudado
MAGRAO5
MUITO OBRIGADO brsea
brsea
faz o teste e posta aqui
falou
