Cambio Jato Nao entra segunda?( Ajuda)
Murilo229
Registrado em: 28 Set 2011, 22:00
Mensagem por Murilo229 »
Meu jato comecou de repente a nao engatar mais a segunda! ja olhei sextavado de roda,ja. mexi na regulagem de troca de marchas,abri o cambio mas aparentemente nao tem nada de errado? sugestoes sao bem vindas,abraco a todos
jpzulian
Re: Cambio Jato Nao entra segunda?( Ajuda)
Mensagem por jpzulian »
Pode ser que o motor não esteja atingindo a rotação suficiente para o engate da segunda. O engate é feito através de força centrífuga. A partir do momento que determinada rotação é atingida, a segunda marcha é acionada. Então dá uma verificada no motor, principalmente na carburação. Considere também a embreagem. Isto considerando que vc já tenha verificado o câmbio.
Murilo229
o mtor esta afinado,entrava a segunda tranquilo mas de repente parou! se a regulagem das trocas estiver todo apertado nao entra a segunda ne?ja soltei e apertei tudo e nada
Murilo229
preciso ver a embreagem pois se solto um pouco a regulagem ela ja patina demais,so funciona com tudo apertado
Caulfield
Registrado em: 17 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Caulfield »
da uma apertado na porca da coroa que vai a mola e ve se ajuda
outra coisa é deixar o carro com as rodas traseiras suspensas e dar uma acelerada e ver se no ouvido ele não ta abrindo cedo demais
segundo é dar uma olhada na temperatura e na vela do motor, pra ver se a vela ruim não esta impedindo uma melhor queima de combustivel
BoniTo
Registrado em: 31 Out 2011, 21:00
Mensagem por BoniTo »
Pessoal, também estou com dificuldades de fazer o Jato entrar segunda marcha!
Aparentemente (pelo ouvido) o motor está bem redondo, mas já tentei regular as agulhas novamente e nada.
A engrenagem que possui a mola da embreagem, deve estar bem apertada para entrar segunda marcha ou não muito apertada?
Alguém tem alguma dica? Gostaria de tentar outras opções além de tentar mexer na caixa de cambio. Ele é novo, foi amaciado e usado uns 10 tanques após o amaciamento!
fgomes66
Registrado em: 03 Dez 2014, 08:57
Mensagem por fgomes66 »
Cara... eu tive um problema semelhante e era o limitador de torque.
Ele estava muito "solto" e patinava assim que se acelerava o motor, impedindo o aumento da velocidade e a consequente troca de marcha.
O que confirmo minha suspeita foi quando tentei arrancar com o carro numa subida mais íngreme, percebí claramente que o limitador de torque patinava.
Dei um pequeno aperto na porca e o problema foi resolvido, segunda marcha entrou direitinho.
Abraćos,
m.affonso
Registrado em: 23 Jun 2012, 22:00
Mensagem por m.affonso »
Aperta a porca da coroa, caso ja tenha revisado o cambio, veja o quão usado é seu motor. Quando ja está com baixa compressão, a tendencia é perder potencia e ja não mais engatar segunda/empinar.
dica: Todo motor traxxas 3.3 depois de amaciado e rodado mais ou menos 1 galão, necessita de manutenção (troca) dos rolamentos internos do motor para evitar a quebra e prolongar a vida útil do mesmo.
Abç.
BoniTo
Beleza galera...
Valeu pela ajuda e dicas. Final de semana vou tentar apertar a coroa e ver o que acontece!
Qualquer coisa posto aqui de novo!
Abs!
BoniTo
Apertei bem a coroa mas continua não entrando a segunda marcha. Dá pra perceber que está bem apertada pois o carro está com o grip bem forte, sem patinar a coroa!
Alguém mais tem alguma dica?
