Combo Tekin Rx8 / Redline T8 1/8
2 mensagens
- hamilton_rbn
- Registrado em: 15 Jan 2011, 21:00
Produto novo NA CAIXA
VALOR: 1.000,00+FRETE
NÃO ACEITO TROCAS
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-626708057-combo-tekin-rx8-redline-t8-18-n-mamba-n-traxxas-n-hpi-_JM
Descrição Do Produto
Este é o RX8 Tekin e Redline T8 Escala 1/8 Truggy competição Brushless ESC / Motor Combo (2250kV). RX8 de Tekin é grande o poder em um pacote pequeno. Baseado fora do controle de velocidade série RS comprovado o RX8 leva demandas atuais de grande escala no tranco. Liderando o setor não só no poder capacidade manuseio mas o tamanho e características com Brake Drag, largura Neutro, Profiles acelerador, Tensão Offs corte para Lipos e muito mais. O RX8 senta-se em apenas 1,5 x 2,22 x 1,46, uma pequena impressão do pé, tornando mais fácil de instalar em qualquer chassis. Não negocie a pista, atacá-lo com extremo preconceito. motor série de Tekin Redline T8 é projetado para grande escala, competição de alto desempenho. Com sensores para impecável, confiança em operação pista, o T8 fornece controle pro nível e poder. Capaz de ambos operação sensored e sem sensor, os motores de série T8 são a vanguarda da tecnologia do motor RC larga escala. Utilize o torque e velocidade de seu T8 para impulsioná-lo em toda a linha de chegada. Casal da Redline T8 com controle de velocidade RX8 Eletrônico do Tekin e aproveitar tecnologias líderes da indústria em uma solução completa do sistema de energia Tekin. Features RX8
Facilmente Programação Access, em qualquer lugar, a qualquer momento
Drives Sensor / Sensor Brushless e escovado Motors
D2: a tecnologia Dual Drive Mode
On-Board Indicador de temperatura
Interface de PC para programação personalizada
HDAC: alta densidade de cobre Fet Boards
Plugue do sensor para a comutação precisa com todos os Motors
Posts de solda para fácil substituição Fio
Diagnostics auto-teste ea Factory Reset
Ajustáveis Freios Arraste
RS-232 Digital Communications Protocol
Modo Tune Pit
DGF2: Digital Glitch Filtering V2
Programação QuickTune ™
One-Touch Calibration Radio
Recursos de programação
Freio / Força Reversa (13 etapas)
Limitador de corrente (none + 12 passos)
Largura Neutral (7 passos)
Perfis do acelerador (7 opções)
Motor Tipo / reversa: sem escova, escovado, No Rev, Rev Delay
Cutoffs Tensão (nenhum, 2s, 3s, 4s, 6s, Custom)
Cronometragem antecedência quando usado com Tekin Hotwire
Extensa Sintonia via Tekin HotWire PC Interface (vendido separadamente)
Redline T8 Características
CNC Machined 6061 T6 Billet alumínio com nervuras do dissipador de calor pode
Operação Sensored e Sensorless.
Altas Tabs solda atuais
Projeto Rebuildable
Neodímio sinterizado Magnet
Precision Engineered for Maximum Conversão de Energia
Dual-plugue do sensor Fio
RX8 Especificações
Controles : Atacante / Freio / Reverso Tensão de entrada : até 6S Lipo corrente contínua : 210 ampères *BEC : 6.0V / 5.0A Modo Brushless limite Motor : No Limit Limite Motor Brushed Fwd Only Mode : No LimitLimite Motor Brushed Fwd / Modo Rev : sem limite Perfis Acelerador : 7 opções (a bordo) Modos escovado : Fwd Only, Fwd / Rev, Rev Delay Modos sem escova : Fwd Only, Fwd / Rev, Rev Delay Dimensões : 1,5 x 2,2 x 1,4 " Peso aproximado : 2,7 oz T8 Especificações : KV Classificação : 2250 Peso : 14,25 oz (404g) Shaft Dimensões : 19 x 5 mm w / plana Motor Diâmetro : 1.57 "(40 mm) / 1,65" (42 milímetros), incluindo fin Motor Comprimento : 3,0 "(76mm)
NÃO ACEITO TROCAS
Modo Tune Pit
Projeto Rebuildable
RX8 Especificações
Nenhuma proposta em andamento.
2 mensagens
Voltar para FR - Motores Elétricos
