Balanceamento Celulas Lipo
- JokerPow
- Registrado em: 22 Jul 2014, 22:00
Boa noite,
Ontem usei minha bateria lipo 2S de 2200mah até o momento em que o carro acusou o limite de voltagem e reduziu a potência do carro, chegando em casa, testei a bateria e uma das células estava 0.17v mais baixo que a outra, depois de balancear, ficou com 0.01v, é uma bateria nova, isso é normal ou a bateria já está ficando zuada?
Valeu!
Valeu!
- Federal_40
- Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Re: Balanceamento Celulas Lipo
Sua bateria foi pro espaço,você pode tentar ressuscita-la ,configure o carregador para nimh e ponha para carregar e conte até 06 e pare o carregamento,configure para lipo e tente novamente,se não der certo tente novamente.Monitore a voltagem por célula para ver se esta dando resultado.Se mesmo assim não elevar a voltagem,já era.
Gilberto
- JokerPow
Acho que não fui muito claro na questão.
A bateria carrega normalmente, só ficou com essa pequena diferença de 0,01v entre as duas células. Uma ficou com 3.86 e a outra célula com 3.87.
Estranhei mais os 0,17v de diferença depois de usa-la. Estavam com 3.32v uma e 3.49v a outra.
Acho que é normal essa diferença. Já sou iniciante no automodelismo, elétrico então, mais inexperiente ainda.
- Federal_40
menos mal,esquece o que falei,entendi errado.
As minhas baterias nunca batem,sempre vai haver uma pequena diferença,mas quando carregar elas tem que bater os 4,20.
Gilberto
Qual é a bateria? Marca, modelo, e onde ela é utilizada?
- JokerPow
Baterias Turnigy 2s 2200mah... Uso em um Turnigy Extreme Rally 1/16.
Nestas baterias chinesas de baixo custo, é normal..
