Temperatura Motor Extreme Rally 1/16
JokerPow
Registrado em: 22 Jul 2014, 22:00
Mensagem por JokerPow »
Boa noite,
Tenho um Turnigy Extreme Rally e uso uma bateria Turnigy 2S 2200Mah, a autonomia é muito boa, mas mesmo assim, como ainda não conheço muito bem o modelo, paro de 3min em 3min para checar a temperatura do motor, por enquanto estou usando apenas o dedo, quem sabe ainda hoje levo o termometro e vejo com mais precisão, o fato é que acho que o motor fica muito quente, é normal? Poderia andar 15 minutos direto em um circuito com algumas retas em que o auto usa por uns 3 segundos a velocidade máxima?
Valeu!
Re: Temperatura Motor Extreme Rally 1/16
O que é "muito quente"?
Motor elétrico não deve passar dos 70ºC sob pena de perder o magnetismo dos imas do motor.
JokerPow
Medi ontem e deu 74 graus... Esse carro deveria vir com dissipador... Vou ver se acho pra vender...
Dissipador vai remediar sua situação,. não resolver.
Altere o pinhão para um de menor diametro para evitar aquecimentos excessivos ao sistema.
JokerPow
Pior que o carro inteiro é original.
Acho que o dissipador com ventoinha deva resolver.
74 graus foi andando 15 min direto.
não resolve.. O dissipador vai esfriar o que estiver em contato com ele, o caso o case do motor. O calor continuará sendo gerado e passará través do imã, inutilizando-o com o tempo.
O dissipador terá a utilidade de prolongar brevemente a vida util do imã, já que agiliza a redução da temperatura.. mas como disse, não resolve a geração de calor dentro do motor.
Voltar para “Elétricos”
