Alguem conheçe sobre baja rovan(transmissão)
klebercf15
- Registrado em: 01 Mai 2015, 22:58
Aconteceu que liguei em cima e uma bancada acabei de comprar acelerei e freei uma 2 vesez depois coloquei no chão e não quis mais andar,, acelero e ele nao anda , parece que vai sair mas nao anda so acelera e nada mais ,,,, o que pode ter danificado,,,, se souberem podem me ajudar para que efetuaem a troca é um baja rovan 1/5 gas 32 cc
- murgel2010
Re: Alguem conheçe sobre baja rovan(transmissão)
amigo da uma verificada nas peças q saem do diff e vao p/ as rodas, os copinhos onde sao colocados os dogbones, nesses copinhos existe um parafuso allen q costuma se soltar e acontece esse problema.
klebercf15
acabei e desmontar diferencial o que estourou foi uma das engrenagens olhando carrinho pela traseira foi a da direita dentro do diferencial ,, alguem sabe onde arrumo estas peças
- murgel2010
Amigo vc acha na pedix comercial no parana.
la vc vai achar as peças da hpi tbm pelo valor compensa pegar as engrenagens da hpi.
http://www.pedix.com.br
- Ghdeilo
- Registrado em: 09 Abr 2009, 22:00
O Rovan vem com engrenagens reservas, pelo menos o meu veio quando comprei.
Desencana de comprar outra de plastico, vai quebrar de novo.
Leve todoas elas num torneiro e peça pra fazer de metal. Eu mandei fazer todas, ficou uma media de 40 cada, mais barato que a de plastico
Galera por favor me ajudem.. esse sabado fui andar com meu baja e ele nem está amaciado ainda... tive o primeiro problema... depois de andar na grama entrei em um terreno com grama pouco mais alta (a grama dava na medida da canela mais o menos) passei por ali e forcei um pouco o motor.. ai depois que sai dessa grama dei uma acelerarda na grama normal e o baja foi tranquilo.. de repente parou.. achei até que era o alcance do controle.. fui perto e tentei acelerar mas ele nao saia do lugar.. notei que as engrenagens e o sino da embreagem rodava mas ele nao andava.. reparei tbm que ao tentar acelerar ele queria andar de leve pra trás.. nesse momento desliguei o automodelo e fui embora.. ai ontem desmontei a parte ali para verificar bem as engrenagens.. o sino da embreagem e tudo estava ok.. agora n sei o que pode ser.. alguém pode me ajudar? Obrigado
