Serpente 773 e muitas peças (MUITO BARATO)
Moderadores: pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela, gligoco, Pimpolho
BrUnNo_gyn
- Registrado em: 05 Ago 2012, 22:00
Olá, abandonei o Hobby a exatamente um ano por falta de tempo, deixei o carro guardado na esperança de voltar a usar......
1 ano se passou e cada dia que passa tenho menos tempo.
Só vendo tudo junto, não aceito troca, apenas dinheiro.
Segue Relação.
Descrição Valor
Chassi 733 + Motor 353 NR + Completo R$ 700,00
Radio 3 PK Futaba + NIMH R$ 300,00
Pipa usada + Peças de suspensão R$ 80,00
centax true motion completa R$ 200,00
vela C5 + C6 xceed R$ 40,00
Tanque de Combustivel NOVO R$ 98,00
Eixo Sólido Diant (Diferencial) R$ 100,00
Diferencial Completo R$ 100,00
Filtro INS-BOX R$ 80,00
Filtro de Ar (2) R$ 15,00
Vários Jogo de Molas R$ 130,00
Suporte do RadioPlate Aluminio R$ 29,00
Bumper 733 R$ 18,00
servos (2) R$ 300,00
Massa de Limpeza (NOVA) R$ 70,00
Ferramentas + Termometro R$ 350,00
Toalha Serpent R$ 50,00
Maleta de Transporte Shepherd R$ 350,00
804164 Suporte do Parachoque Superior... R$ 14,85 R$ 29,70
803233 Pinion Centax-3 WC (1st) 16T R$ 23,00 R$ 46,00
804148 Diff Pulley Rear 40T R$ 16,65 R$ 33,30
804206 Wishbone rear lw L+R Hard R$ 20,25 R$ 20,25
804243 59t Engrenagem Primeira Marcha... R$ 20,00 R$ 40,00
804246 54t Engrenagem Segunda Marcha... R$ 16,00 R$ 32,00
804100 Correia Dianteira 747/733 Preta R$ 20,70 R$ 20,70
804113 Pully Middle (2) R$ 12,00 R$ 12,00
804112 Pully 2 Speed Shaft (2) R$ 12,00 R$ 24,00
804147 Diff Pulley Front 35T R$ 16,65 R$ 16,65
804148 Diff Pulley Rear 40T R$ 16,65 R$ 16,65
804283 PARACHOQUE DIANTEIRO 747 R$ 16,65 R$ 16,65
804174 Gear-Diff Housing 733 R$ 16,65 R$ 49,95
903175 Inserts de Espuma (4) R$ 12,76 R$ 12,76
804200 Diffcase O-ring 22,5x1 (10) R$ 15,00 R$ 45,00
804165 Parachoque Inferior 733 R$ 14,00 R$ 14,00
804116 Pivot pin rr lw (2) R$ 21,60 R$ 21,60
804104 Correia Dianteira Low Friction... R$ 23,40 R$ 23,40
802404 2-Speed Gearbox Shoes Set LC 733 R$ 36,45 R$ 36,45
804190 Bumper foam wide 733 (2) R$ 23,40 R$ 23,40
808214 Spacer-Set Caster (2) R$ 12,00 R$ 12,00
902413 Carrier 2nd Gear LC 733/966 R$ 33,30 R$ 33,30
903333 X-ring RCC shock (10) R$ 12,16 R$ 12,16
804151 Receiver box 733 R$ 16,65 R$ 16,65
804152 Eccenters rear frame R$ 10,35 R$ 10,35
804173 Reparo Completo Diferencial 733 R$ 70,20 R$ 70,20
804118 Pivot Pin Fr Up (2) R$ 21,60 R$ 21,60
802507 Centax -3 Centrifugal Shoes (3) R$ 25,50 R$ 25,50
803233 Pinion Centax-3 WC (1st) 16T R$ 23,00 R$ 23,00
803236 Pinion Centax-3 WC (2nd) 21T R$ 23,00 R$ 23,00
804236 ADAPTADOR DO CAMBIO SL6 R$ 32,00 R$ 32,00
804161 Suspension Bracket Front L+R R$ 14,85 R$ 14,85
804101 Correia Lateral 747/733 Preta R$ 27,00 R$ 27,00
804202 Belt rear 50S3M186 747/733 R$ 21,60 R$ 21,60
903231 Ball joints set 14+6+2 R$ 16,00 R$ 16,00
804145 Exhaust Spring Holder Alu R$ 23,40 R$ 23,40
804100 Correia Dianteira 747/733 Preta R$ 20,70 R$ 41,40
801219 Pivot-Ball 8.5mm Alu. Coated (4) R$ 59,85 R$ 59,85
803224 Gear 2-Speed WC (2nd) 56T 733/720 R$ 13,00 R$ 13,00
909520 Centax II / III spring 1.8 (10mm) R$ 10,06 R$ 10,06
802509 Centax-III Clutch Shoe Yellow R$ 30,00 R$ 60,00
804146 Shim Conical 3x2mm (4) R$ 22,50 R$ 22,50
6579 Centax Flywheel 38mm R$ 71,10 R$ 71,10
1377 Thrust-Bearing 5x10 R$ 22,00 R$ 22,00
RC300 Borracha escapamento motor .12 R$ 9,00 R$ 18,00
804103 belt Set 733 (3 Correias) R$ 60,00 R$ 160,00
600117 Tank cap seal silicone (2) R$ 15,00 R$ 30,00
Cambio SL6 reserva R$ 150,00 R$ 150,00
varias balanças reserva R$ 100,00 R$ 120,00
Parachoque reserva; Pino de Aluminio R$ 60,00 R$ 60,00
Entrego tudo por R$ 4.000,00
Se somar tudo dá mais de 7mil.
R$ 4.000,00
Whatsapp (62) 9115-8678
Segue Relação.
Descrição Valor
Bumper 733 R$ 18,00
R$ 4.000,00
- gust4vocunha
- Registrado em: 06 Dez 2009, 21:00
Re: Serpente 773 e muitas peças (MUITO BARATO)
Me manda a lista de ferramentas + fotos
- gust4vocunha
Manda foto da maleta da shepherd
- BrunoMorais
- Piloto
- Registrado em: 06 Jul 2011, 22:00
tenho enteresse nas peças e maleta detran
BrUnNo_gyn
Só Vendo Tudo Junto, Não Dá Para Desfazer O Conjunto.
O Preço Está Muito Barato.
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
BrUnNo_gyn
Aceitando proposta.
Se tiver interesse no kit completo dá o grito aqui.....
MULLERS_RACING
- Registrado em: 22 Jun 2011, 22:00
804236 ADAPTADOR DO CAMBIO SL6 R$ 32,00 amigo preciso muito dessa peça , te pago R$50,00 nela, pode me vender? abraços
\"O segundo colocado, é o primeiro perdedor\"\r\n Ayrton Senna
BrUnNo_gyn
Somente o kit completo
BrUnNo_gyn
Ainda à venda
