Conjunto Motor Esc e bateria para barco
grilloweb
Registrado em: 04 Jul 2015, 20:01
Mensagem por grilloweb »
Pessoal, estou querendo montar um barco experimental, inicialmente quero apenas fazer funcionar sem que afunde.
Depois quero transformar ele em um transportador de ração para peixe e guia para levar o meu anzol para um determinado lugar que eu deseje.
- Pretendo utilizar madeira e alguma resina impermeável, (aceito sugestão para substituir a madeira e de alguma resina)
- Dimensões aproximadas a 70cm x 40cm (aceito sugestões de medida)
- Além do barco, ele deve suportar carregar até 150g de ração / chumbada
- Terá um gatilho para soltar tanto a chumbada quando para liberar a ração
Então eu não quero um barco muito rápido, acredito que o importante seja ele ir até o ponto e voltar com segurança.
Não tenho a menor idéia de que motor, esc e bateria utilizar para este barco.
Se devo utilizar brushed ou brushess.
Tenho diversos motores brushed de equipamentos eletrônicos como cd-room, impressoras, dremel
E alguns motores brushess de cd-room
Faz sentido utilizar eles para esse fim ou devo partir para um motor mais específico?
Outra coisa, seria legal se esse equipamento que vocês venham a me sugerir pudesse ser aproveitado para alguma coisa caso eu venha a desmonta-lo.
Pensei em algo que suporte até 3s, assim se eu quiser utilizar o equipamento para algo mais potente no futuro eu só precisaria trocar o motor.
Desculpem a mensagem grande, mas acredito que quanto mais detalhe, mais fácil de vocês opnarem.
Obrigado pela atenção!
Re: Conjunto Motor Esc e bateria para barco
Não sou especialista em nautimodelismo, mas o que eu faria numa situação destas, seria procurar por modelos prontos para rodar equivalentes em tamanho e peso.
Pelo pouco que pesquisei, você precisará de um motor grande e forte, já que não quer velocidade e sim força. Esqueça motores de Cd-Rom pois giram rápido mas não têm torque.
Este modelo http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XEDYA&P=ML parece ser um bom começo, já que possui comprimento equivalente e roda a 3S..
Nas especificações ( http://manuals.hobbico.com/aqu/aqub5720-manual.pdf ), diz que usa motor 550 de baixo KV. O tamanho 550 é conhecido como motores latinha.
grilloweb
Obrigado pela atenção Abib, vou pesquisar sobre esse modelo que você me indicou, realmente vai ser mais fácil se eu seguir as especificações de barcos compatíveis com o que quero fazer.
Voltar para “Motor”
