Boa noite pessoal, tudo bem?
Sou novo por aqui. acabo de comprar um E-revo 1/16 para experimentar o hobby! Adorei o carro. Comprei duas baterias LIPO 2c 2200 e a original. Deu quase 1 hora de brincadeira Mas acho que já fiz besteira:
Depois de um tempo e algumas capotagens, notei que começou a perder sinal com 5 a 10 metros de distância. Muito estranho...
Notei que tinha um cabo bem fino prata no final da antena no qual esse já era, voou fora em uma dessas capotagens. Isso tem a ver com a perda do sinal?
Outro problema que notei também: Quando o carro esta parado, no chão, quando eu viro a direção para um lado ele faz um barulho como se estivesse estralando. Quando viro para o outro lado ele não faz. Quando andei no carro pelos primeiros 20 minutos ele não apresentava esse problema.
Quando eu desligo o carro, e viro manualmente as rodas para os dois lados, neste mesmo lado faz um estralinho no final do curso da direção. Tenho a impressão de que quando ele está ligado ele faz o mesmo barulho repetidamente.
Obrigado pelo seu tempo de vocês e aguardo ajuda.
André Macedo
E-REVO 1/16 perdendo sinal com 5 metros
andmacdias
- Registrado em: 09 Ago 2015, 19:12
Re: E-REVO 1/16 perdendo sinal com 5 metros
Ola amigo pelo que voce relata a antena do receptor quebrou e por isso esta perdendo o sinal....no caso ou troca o receptor ou solda outro fio para antena.....
O servo se so faz barulho para um lado de estralo deve ser engrenagem do servo....nao sei te dizer se vende reparo para esse servo...se nao vender so te resta a troca do servo k tambem e barato e facil a troca...
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
andmacdias
Opa, obrigado pela Resposta, Ajudou bastante.
Eu desmontei o Servo e realmente quebrou um dente. Já vi no ML as peças para trocar. É bem simples de fazer.
Quanto a antena, vou ter que soldar mesmo. Obrigado amigo.
Grande Abraço.
Grande Abraço.
A Antena é aquele fio prata. Perdeu aquilo, perdeu a antena.
Antena não se emenda com solda.
A Antena (miolo do cabo) precisa ficar exposto em 31.25mm para frequências de 2,4GHz. Se o cabo ainda está OK, é preciso apenas descascar a parte da malha para deixar este miolo exposto. Não vai ter o mesmo alcance da antena original, mas também não ficará apenas nos 5 metros.
Caso contrário, será necessário trocar toda a antena, desde a parte conectada à placa até a ponta.
andmacdias
Obrigado pela resposta pessoal.
Uma ultima pergunta, onde eu posso comprar outra antena? Será que posso comprar somente o cabo ou precisarei comprar o receptor todo junto com o cabo?
Obrigado.
Obrigado.
Acredito que a Traxxas não venda a antena para reparos. Dependendo de como ela é presa ao receptor, é possível comprar o reparo de outra marca.
Desmonte o seu receptor e veja como o que sobrou da antena é preso à placa.
