Rovan Baja
- everton_martins
- Piloto
- Registrado em: 16 Jan 2013, 21:00
Re: Rovan Baja
Alguém sabe me dizer se a rovan entrega no Brasil, ou tem que ser por outro caminho pra comprar de fora?
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Re: Rovan Baja
Com o dólar nesse valor, não sei se compensa.
Já entrou em contato com a PEDIX?
Re: Rovan Baja
MHO, não vale a pena importar produtos grandes e pesados pelo Regime de Tributação Simplificada.. Primeiro pelo valor do frete aéreo que fica extremamente caro.
Depois, pelo fato do Valor aduaneiro (produto + frete + embalagem + seguro) passar facilmente dos US$500,00 - o que exigirá utilizar um despachante aduaneiro (como o Importa Fácil dos Correios) para fazer os trâmites de desembaraço.
Lembre-se que você necessitará pagar o ICMS de importação no RS.
Exemplo: Um Rovan de US$480 tem um frete para o Brasil de US$175, somando US$ 655.
O Imposto Federal seria de US$393
O Imposto Estadual do RS de 12% ficaria mais US$143
O Imposto do Cartão (6.38% da compra) ficaria em US$42
O Total em Dólares ficaria em US$1233
Convertendo para o Dólar comercial de R$3,85, as taxas somariam US$536 = R$2063,60
Convertendo para Dólar Cartão de R$4,00, o valor do carro mais IOF somariam R$2788,00
Mais os R$150,00 do Importa fácil
Total: R$5001,00
É melhor pegar de alguém que já tenha oi produto no Brasil. Sairá bem mais barato.
Total: R$5001,00
- everton_martins
- Piloto
Re: Rovan Baja
Obrigado pelas informações, vou comprar com a pedix mesmo.
francisco rodrigo
- Registrado em: 02 Dez 2015, 23:06
Re: Rovan Baja
Boa noite,
galera estou começando agora nesse mundo rc baja a gas, e por esses dias vou adquirir um exemplar, há dias venho lendo os tópicos deste fórum.
pesquisando qual baja comprar, vi que os modelos da HPI tem valores elevados para meu bolso, e descobri na Pedix.com um tal de baja rovan, mas ele possui motor CY, qual é a diferença do motor Zenoah? e do motor da HPI?
Posso transformar um Baja Rovan em HPI baja SS? ou compro um HPI SS usado?
Desde já fico grato pela resposta e se fiz está pergunta em local e maneira indevida desde já peço desculpas e agradeço pela orientação para correção em mensagens posteriores.
O segundo nada mais é que o primeiro dos perdedores.
dúvidss
Pessoal... estou com um baja rovan 26cc estou adorando... sou iniciante
porém ele solta um pouco de oléo na caixa preta antes do escape... é normal??
outra pergunta besta... como faço pra acelerar ele sem ir pra frente? como se fosse ponto morto de carro?
- yago santos
- Registrado em: 24 Mai 2015, 16:06
Re: dúvidss
Ola ! Sobre o óleo saindo pelo escape pode ser normal ou não caso seja pouco é normal,mas se for muito vc pode afinar um pouco o motor.
Já sobre acelerar ele sem o automodelo andar não é possível pôs a embreagem é acionada quando vc acelera por ser do tipo centax
Re: Rovan Baja
opa galera blz?
meu baja começou apresentar problemas... ele andava normal depois de um tempo ele ia enfraquecendo até morrer... logo imaginei que estava com pouco combustivel e o pescador não estava pegando gas direito... enchi o tanque e depois de um tempo rodando mesma coisa.... pensei que era regulagem de carburador... e acabei desregulando o carb... depois descobri que o problema tava naquele ultimo parafuso maior do carburador que estava meio solto... mas como ja tinha desregulado as agulhas agora era mexendo até f
afinar... afoguei o motor algumas vezes mas consigui ligar ele... porém agora não está mais dando partida.... já tirei a vela... sequei... fiz de tudo... ele não liga com o afogador fechado... quando eu abro o afogador pra dar partida ele faz um ronco meio abafado... agora não sei o que fazer... se desmonto e retiro o carburador... ou se levo à algum profissional da area... alguém clareia eu aqui? obrigado
Re: Rovan Baja
Pode ser motor afogado.. Tire a vela, Vire o motor de ponta cabeça e de umas puxadas.
Re: Rovan Baja
Acho que sim, quando eu puxo o recoil, ele chega a sair fumaça do motor pela entrada da vela, descobri outro problema, aquela junta do carburador que evita vazamento ta toda estragada, vazando óleo em cima do tanque, consigo fazer outra com algum material ou vou ter que comprar novas?Abib escreveu:Pode ser motor afogado.. Tire a vela, Vire o motor de ponta cabeça e de umas puxadas.
Obrigado pela ajuda
aldicone
- Registrado em: 16 Jul 2008, 22:00
Re: Rovan Baja
Você mesmo consegue fazer outra junta. Eu faço com cartolina mesmo. É só fazer direitinho, que fica show. Na hora de montar, passa um pouco de silicone de alta temperatura e coloca a junta. Mas passa muito pouco de silicone. Só pra segurar a junta. Dai aperta os parafusos, 2 ou 4 depende do motor. Aperta por igual, não um primeiro e depois o outro.
Rovan Baja
Moglibyscie podac bezposrednie linki do tematow na zagranicznych forach, na podstawie, ktorych oceniacie jakim modelem jest Rovan Baja?
Bylbym wdzieczny.
Pozdrawiam
Wiktor
___
NEW XRumer + SocPlugin: revolutional method in SEO and SMM
Bylbym wdzieczny.
Pozdrawiam
Wiktor
___
Re: Rovan Baja
Trudno jest znaleźć informacje na temat tego modelu na forach międzynarodowych, ponieważ jest to model sprzedawany tylko w Chinach i importowane do Brazylii ze względu na jego niską cenę.Lauradap escreveu:Moglibyscie podac bezposrednie linki do tematow na zagranicznych forach, na podstawie, ktorych oceniacie jakim modelem jest Rovan Baja?
Bylbym wdzieczny.
Pozdrawiam
Wiktor
Re: Rovan Baja
Meu baja esta roçando a engrenagem =( pinhão de metal mas a engrenagem é de plastico. Alguem já passou por isso e tem a solução?
