Obrigado!!
Carburador para motor Dynamite .21
Boa noite pessoal, sou meio leigo no assunto, faz pouco tempo que comecei, meu buggy tem um motor Dynamite .21 turbo, o carburador dele pifou, estou em dúvida sobre como comprar outro, a medida interna da parte que acopla no motor é de 10 mm, a externa é de 15 mm e uma profundidade de 10 mm, seria com base nessas medidas que encontro outro? Se sim só achei de 8 mm, que não diz referente a que parte é, creio que seja a parte interna. Se puderem me ajudar ficaria muito grato.
Obrigado!!
Obrigado!!
Re: Carburador para motor Dynamite .21
Como assim o carburador pifou?
Normalmente se compra o carburador específico de um certo motor, ou de um motor próximo de mesma marca, desde que testado antes..
Acho que a melhor coisa no teu caso é ir até algum loja/mecanica de autos RC ou mesmo numa pista e testar alguns modelos de diferentes marcas.. Mas isso pode acarretar em perda de rendimento pois teoricamente este carburador "terceiro" não foi projetado para rodar com outro motor.
Pois é Abib, o parafuso da lenta não da mais regulagem, é como se ele estivesse espanado, na verdade é o corpo do carburador na parte do parafuso que não segura mais o parafuso no lugar, mas no caso se eu achar um carburador com as mesmas medidas não daria certo? Pesquisei sobre carburador pra esse motor e não achei nada, achei carburadores com medida interna de 8 mm, mas esse é de 10 mm interno e 15 externo.Abib escreveu:Como assim o carburador pifou?
valeu!!
valeu!!
Veja se seu carburador parece com algum desses do Bay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
É até meio que comum a rosca do corpo espanar o suporte da agulha.. Já vi alguns modelistas resolvendo este problema com veda-rosca, mas não sei o quanto estragada a rosca do corpo estava.
você pode procurar também apenas o corpo do carburador, já que todo o resto estaria em bom estado...
