WLtoys A959b com barulho estranho ao girar a roda
Dae galera.. obrigado por me aceitarem aqui. Recém comprei um wltoys A959b e em dois dias comigo já fiz besteira hehe. Dei umas batidas meio fortes, e em uma delas saiu fora aquele eixo que conecta a roda e faz ela girar. Eu até consegui botar o eixo no lugar.
E o carrinho está andando normal também, porém faz um barulho estranho quando giro a roda para os lados. Gravei um vídeo para vocês entenderem melhor o que estou falando. Alguém sabe o que pode ser??
https://www.youtube.com/watch?v=c3_0z9oyydw
Re: WLtoys A959b com barulho estranho ao girar a roda
Seu servo parece estar tentando forçar a direção além do limite, ou algum dente da engrenagem do servo pode ter quebrado nestas batidas..
ISso acontece nos dois lados ou só virando pra um lado?
Nos dois lados ele faz barulho.
Pro lado direito as vezes ele não faz, ou faz um pouco e para, mas tem vezes que faz e continua.
Pro lado esquerdo ele sempre faz, e o barulho nunca para.
então deve ser o fim de curso da direção acontecer antes do fim de curso do servo.. Seu rádio tem ajuste de ATV ou EPA?
O controle é assim:
TH.TRIM e ST.TRIM aqueles 4 botãozinhos
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... 43-36-jpeg
tentei desmontar umas peças para ver se identificava o problema....
fui abrir o servo pra ver se tinha quebrado algum dente como você falou... mas não consegui desmontar muita coisa... apenas tirei 4 parafusos e abri uma tampinha... e dava pra ver uma placa só... não tinha mais parafusos ou partes de engate para continuar desmontando....
como vou saber agora se quebrou algum dente dentro do servo?
Seu rádio provavelmente não tem os ajustes de End Point (EPA) para configurar o curso máximo do servo sendo um pouco menor que o curso máximo da direção.
Quanto ao servo, realmente alguns possuem apenas a tampa traseira, sendo as vezes necessário desmontar a eletrônica, motor, potenciômetro até chegar às engrenagens.. não é simples nem recomendado para quem não tenha um pouco de proficiência no assunto. então acho melhor assumir que está tudo bem e focar no curso do servo.
Como seu rádio não possui ajuste de curso do servo, o melhor teste a se fazer seria alterar a linkagem de direção num furo mais para dentro no braço do servo.. Se mesmo assim o servo continuar gritando no fim de curso, pode ser necessário a troca do servo..
