Lamborghini Reventón RC
Re: Lamborghini Reventón RC
Voltei todo o SETUP para o padrao que eu tinha feito e coloquei as rodas trazeiras 30mm da alpha SOFT.. resolveu o problema ... vou postar os videos no youtube
ederson_g_n
- Registrado em: 20 Out 2015, 19:59
phseabra escreveu:Desmonta os diferenciais limpa a graxa e troca por silicone. No meu coloquei densidade de 50 mil na frente e 30 mil na traseira. Melhorou bastante pois o carro não saiu mais de traseira.
cara vc tem whats?? os diferenciais dela nao vazam com oleo de silicone? pq me lembro q eles nao tem o ring para vedar.
ederson_g_n
Cara .. vazam sim .. meu problema de saida de traseira era o pneu .. troquei pelo alpha soft 30mm e resolveu
https://www.youtube.com/watch?v=ArfZh3N ... e=youtu.be
aí Galera ... rolezinho no sabado .. deu para brincar bastante .. se nao fosse a mao do piloto tinha andando junto com os buggys ..rs
2 lambos na pista
2 lambos na pista
Bacana. Vc percebe que o carro ficou mais estável na curva. A pista te não ajuda muito devido às irregularidades. Mas é muita adrenalina.
muito foda .. quase 1 ano andando la para começar a aproveitar... agora é a frente que sai muito .. vamos corrigir e fazer andar mais .. so diversao , estamos tentando colocar mais carros iguais na pista .. domingo agora tentaremos ir em 3 carros
alguma objeção sobre colocar os 30mm na frente tambem ? alguem ja fez? .. ja fiz isso parece que melhorou
Vou testar ele agora com hexa de 10mm atras e 7mm na frente mas com as 4 rodas de 30mm Alpha Soft
Veja se não há interferencia da roda mais larga com a linkagem da direção quando esterçada..
ederson_g_n
Cara a minha com 25mm ja esta pegando no escapamento quando esterça.. imagina 30mm kkkk ta foda!!!Rfrozza escreveu:alguma objeção sobre colocar os 30mm na frente tambem ? alguem ja fez? .. ja fiz isso parece que melhorou
cara .. nao pegou ... so precisei colocar o hexa de 7 .. nao consegui andar depois disso
Olha ai como ta a caranga
1 tanque direto !!!! 25 voltas 5:30 minutos
Melhor volta 11.00 segundos
30mm na frente e atras
Chegou o sino da HSP com 1 dente a menos na primeira e segunda , proximos teste vao ser com eles
https://youtu.be/DHa9xLcKz1M
Tempos medidos pelo video
https://www.youtube.com/watch?v=SokL9sgmEDk
Teste com sino 16/21 hsp... demorou para embreagem assentar ... ficava morrendo quando colocava no chão pq a embreagem tava pegando e prendendo motor
Não mexi na regulagem da segunda e está entrando bem mais cedo agora (sinal que a velocidade de troca esta chegando mais rapido). o sino original é 17/22
Agora é testar na pista e diminuir o tempo de 11 segundos no circuito curto do pelezão
Fala galera , testei o carro ..
Ficou muito forte .. andando junto na reta curta com os .28 ... deu para brinca na pista curta do pelezao com o .12 pro mx4 , acompanhou na reta
alguém já colou motor mais forte nesse carro , acho que da para andar mais com ele , queria um motor para andar bem la em judia
Alguma dica ? nao vale falar para trocar de carro
