Receptor perde sinal ao ligar motor do Baja
Bom pessoal, estou com problema e espero que vocês consigam me ajudar. Recentemente adquiri um baja usado e coloquei um motor Rovan 29cc NOVO nele. No meio do amaciamento comecei a ter problemas com o receptor perdendo sinal e simplesmente não conectando quando o motor está ligado. Posso ficar horas brincando de puxar o gatilho e virar o volante do controle com o motor desligado que o carro responde 100%, mas a partir do momento que dou partida no motor, o receptor fica doido. As vezes ele perde sinal na hora, as vezes consigo dar umas voltas antes de perder sinal. Depois de perder sinal, se deixar o motor ligado ele não conecta de novo, de jeito nenhum. Desculpa pelo texto longo, mas preciso de uma solução, pois é muito frustrante estar com o carrinho pronto pra andar mas não poder... Obs: radio/receptor tirados da caixa a menos de 1 mês. Agradeço a atenção e ajuda.
Re: Receptor perde sinal ao ligar motor do Baja
Pode ser duas coisas:
Ou a vibração do novo motor está causando algum tipo de mau contato e fazendo o receptor resetar;
Ou não há proteção para o campo magnético gerado pelo novo motor, o que acaba causando um ruído tão grande na antena do receptor que ela nao "escuta" o transmissor..
Faça um teste tirando o receptor do lugar (mantendo os fios conectatos) e ligando o motor com o receptor e antena o mais longe possível e veja se há alguma resposta positiva.
Nossa, fiz todo o tipo de teste de ontem pra hoje, troquei bobina, testei receptor e bateria fora do carro pra ver se era a vibração, carreguei a bateria... Só esqueci de testar o mais básico: a vela!! Por incrivel que pareça, o problema era a vela! Não tinha ideia que a vela podia causar esse tipo de problema, provavelmente estava vazando corrente para onde não devia... By the way, a vela que veio no motor é muito vagabunda! Ela é do tipo furada na ponta de cima, que se encaixa na bobina, troquei por uma com a ponta maciça e resolveu. Bom, fica aí o aprendizado e o tópico para ajudar os outros. Esse é o bom de fóruns. Obrigado pela ajuda Abib!Abib escreveu:Pode ser duas coisas:
