Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DST
Dá pra desamassar? Dá.. mas bater não é a forma correta. O melhor é usar algo mais preciso, como uma morsa ou uma prensa. Tente deixar o mais próximo ao chassis original.
Vai ficar bom? Dificilmente.. O alinhamento provavelmente nao vai ficar simetrico, assim como a carga nos pneus (tweak).
Mas pra brincar, ainda vai dar..
tonisousa
Registrado em: 31 Mar 2020, 14:21
Re: Kyosho DST
Mensagem por tonisousa »
Pessoal, chegou as peças e estou montando novamente o automodelo, notei essa diferença (nao alinhamento) entre a coroa e o pinhão. é normal ?
Re: Kyosho DST
Pode ser desde posicionamento do motor, montagem do sistema do volante/eixo-piloto da embreagem ou Diff Central.
Xann
Re: Kyosho DST
Mensagem por Xann »
O amigo folga os parafusos do motor e veja se consegue alinhar as engrenagens, afastando o motor mais pra trás.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
tonisousa
Re: Kyosho DST
no gxr18 qual o parafuso da lenta por favor?
Xann
Re: Kyosho DST
Mensagem por Xann »
Esse parafuso preto perto da mola. Nele vc regula o giro da marcha lenta
tonisousa
Re: Kyosho DST
Pessoal, mais uma ajuda por favor, meu auto começou a apresentar funcionamento anormal! Assim que ligo ele, as.rrodas dianteiras viram tudo para o lado direito, antes quando estava TD normal, assim q ligava ele as rodas dianteiras se alinhavam pra frente. E daí agora mesmo girando no controle elas não viram p lado esquerdo.
Já o gatilho do controle q manda no /servo de aceleração está funcionando normalmente.
Alguma dica por onde começar a testar e investigar?
tonisousa
Kyosho DST
Tenho um kyosho Dst nitro que começou a apresentar um comportamento estranho na direção, não obedece direito os comandos do controle, as vezes as rodas ficam todas viradas para direita, mesmo girando a direção no controle para outro lado. O rádio é um kt201 e o receptor KR200, e atualmente o servo da direção está conectado no canal 1 e o servo do acelerador no canal 2. Será q é possível configurar para q o servo da direção fique no canal 3 ou 4 que estão livres no receptor? Alguém saberia como? Ou alguma outra dica do q pode ser este problema na direção. Obrigado desde já.
Re: Kyosho DBX/DST
Veja se o servo não está danificado.. Normalmente quanto o servo não volta é por que os dentes estão pulando..
tonisousa
Re: Kyosho DBX/DST
Os dentes do servo estão legal, não pula. Até ja inverti os canais no ESC pra testar, ai o servo da direção eu coloquei no canal 2 e acionava pelo gatilho do controle, e dai as rodas giram certinho. Parece defeito no canal 1, sei la.
Re: Kyosho DBX/DST
Eu tentaria resetar tudo de fábrica e ajustar do zero novamente...
Tentei pesquisar o manual desse modelo para ver se seria possível mixar o canal 1 com o canal 4.. dessa forma seria possível usar a quarta entrada de servo.. mas não achei se esse rádio possui mixagem..
tonisousa
Re: Kyosho DBX/DST
resolvido: o problema estava no controle...... na ligação entre o potenciômetro do direcional e a placa..... eu refiz a ligação do fio que estava com mal contato e tudo voltou ao normal (o fio laranja é o novo que coloquei no lugar do outro que estava perdendo continuidade as vezes).
Re: Kyosho DBX/DST
:radio:
