Destruidor de bolhas de óleo de choque SkyRC
Novidades sobre Modelismo: Chassis, peças, ajustes, ferramentas
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/07/skyrc-sho ... le-buster/
SkyRC anunciou o lançamento de seu novo Shock Oil Bubble Buster, com nome descritivo, uma ferramenta compacta de desgaseificação a vácuo projetada para ajudar os pilotos de RC a obter um desempenho de suspensão mais consistente.Usando tecnologia de pressão negativa ajustável, o Bubble Buster remove o ar preso e as microbolhas do óleo de choque, ajudando a restaurar características de amortecimento previsíveis e tornando as alterações de configuração mais repetíveis.Com controle de vácuo ajustável de 3–5 V, os usuários podem ajustar a força de desgaseificação para diferentes viscosidades de óleo, enquanto as entradas duplas XT60 (5–15 V) e USB-C (5 V) fornecem operação flexível na pista e na oficina.Fornecido com suportes de vários tamanhos, é compatível com tipos de amortecedores RC populares, incluindo 1:8 offroad, 1:10 touring e crawlers.Além da manutenção de choques, o Bubble Buster também pode auxiliar na absorção de aditivos de espuma para pneus, usando vácuo para remover o ar preso dentro da estrutura de espuma, permitindo uma preparação mais rápida e uniforme.
Especificações do SkyRC Shock Oil Bubble Buster
Dimensão: 98 x 88 x 185 mm
Peso: Aprox.442g
Tensão de entrada: DC 5V ~ 15V, Tipo C 5V Corrente de entrada: Máx.1A
Diâmetro do amortecedor: Φ13mm ~ Φ19mm
Pressão de vácuo: 36,05Kpa ± 2Kpa
Voltar para “Novidades”
