Fonte original: https://www.redrc.net/2026/10/radbody-m ... exan-roof/
Novidade do produtor de carrocerias 1:28 Radbody vem o Marko Evo, um ABS Hardbody com Lexan Roof.O Mako Evo foi projetado para fluir em cada fase da curva com bastante direção.Embora tenha menos curva inicial que a Piranha, ela faz a transição para o meio da curva e termina com mais rotação.Com os clipes laterais instalados, o Mako Evo deve pesar pouco mais de 24 gramas.A nova asa é baseada no primeiro design do designer Joe Chen em 2010. A protuberância desce na parte de trás para que você obtenha a altura total da corda, mas ainda capta o ar mais limpo mais longe do corpo.Moldado em 0,5mm para maior durabilidade, também possui saliências de reforço para reduzir oscilações, proporcionando uma sensação mais confiante em altas velocidades.O teto permanece 0,3 mm e é mais alto que as versões Lexan do Mako.Radbody elevou a linha do teto para combinar com o Piranha por dois motivos: primeiro pela aparência e segundo porque adiciona força descendente no meio da frente do carro.Também existem aberturas de ventilação na parte traseira do carro para reduzir o “efeito pára-quedas” sob a carroceria.Radbody recomenda o uso de fita fina para cobri-los para diferentes características de manuseio.
