wd40 X after run
wd40 X after run
alguem poderia me esclarecer uma duvida
poderia substituir o after run por uma epirrada de wd40 ou outro anticorrosivo spray?
e q moro em cidade pequena e aqui não tem uma loja de automodelismo
obrigado
obrigado
Re: wd40 X after run
Já que vc não tem lojas por aí, eu usaria oleo 2 tempos no lugar do After run.
Mas se tiver a possibilidade de usar o After run, é mais confiável.
- alexandreguisso
- Registrado em: 08 Fev 2007, 21:00
no manual da traxxas indica para usar o wd40 no começo eu não recomendava por achar que o wd40 poderia interferir da durabilidade das peças do motor mas agora tenho uma revo ja faz 02 meses e desde zero uso o wd40 e como so estou utilizando ela em local com muito po e terra sempre desmonto o motor depois do uso e aproveito para verificar se o wd 40 esta fazendo a sua parte e possso te dizer que não ha vestifio algum de ferrugem
G4-EVO SIRIO EVOIII STI/SPECTRUM/LRP SPEC II/revo 3.3/os 30vg
- hanks2b
- Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
Eu também só uso WD40, desde Dez.2006, tô fazendo teste num Alpha3 e o motor está impecável, e sem tirar vela nenhuma, só mesmo pelo carburador, somente 2 jatos rápidos e depois umas 10 bombadas. E meu carro fica parado a semana toda, só anda mesmo de sábado.
- brunobeuting
- Registrado em: 18 Out 2007, 22:00
DUVIDA!
Certo wd direto pelo carbura, mas as bombadas, com ou sem cabo de vela? sem né?
- hanks2b
10 bombadas no recoil, como no seu caso é Revo, eu não tiraria o fio da vela, apenas acionaria o start por uns 3 segundos, claro que com o tanque completamente sêco, é o que faço com a Savage.
- tionono
- Registrado em: 23 Jun 2006, 22:00
Bom dia Sr. ..... FuelTech ??? !!!FuelTech escreveu: Alguém poderia me esclarecer uma dúvida?
Eu poderia substituir o after run por uma espirrada de WD40 ou outro anticorrosivo spray?
É que moro numa cidade pequena e aqui não tem loja de automodelismo.
Obrigado.
Resposta em
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=6470 .
Espero ter ajudado.
Abraço gaúcho.
Tio Nonô RC .
