problemas motor dtx.18
rena_jonyb
- Registrado em: 21 Set 2006, 22:00
bom galera...
este fds consegui arrumar o eixo do meu carrinho...
depois de tanto tempo desligado, consegui funcionar ele numa boa, tava todo desregulado, dai eu fiz o esquema de 2,5voltas na baixa, e na alta.
ele ligo mas continuo desregulado. pouco a pouco fui regulando até que fico perfeito, nunca deixei tão forte, não tinha ecesso e nem falta.
masss....deixei por um dia na casa de um amigo e ele desregulou a alta.
agora do 2,5 voltas e ele liga super acelerado, da ecesso, a lenta não responde, (eu ponho o dedo na entrada de ar do carburador e ele não morre)
alguem tem ideia do problema?
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 22:00
Re: problemas motor dtx.18
deve estar com algum vazamento
verifica isso
verifica isso
rena_jonyb
ontem desmontei o cabecote, limpei carburador mais não tive resultado.
liguei ele com 2,5voltas na baixa e na alta, e quandoliguei ele ligo super acelerado, eu tentei desligar pondo o dedo na entrada de ar do carburado e não desligou denovo, só deliga cortando o combustivel.
cara ja aconteceu isso comigo e o carro é o mesmo... o meu tinha caido um parafuso do carburador, ve la se nao é isso ou tb pode ser a agulha da baixa que nao está bem presa, tira o filtro de ar e ve se ta abrindo e fechado a entrada de ar!!! veja tb se a junta de silicone da pipa e da curva estao bem presas...
Obs: acho bem provavel que tenha caido o parafuso ou esteja bem frouxo!!!
rena_jonyb
fkupka
valeww cara.. olhei na lateral do carb e adivinha o parafusinho que vai lá sumiu....uahuahauhaa
nem mexi nele ainda, mais certeza que é isso....
valew
valew
hehehehe é certeza mesmo... viw so veja que os parafusos que vao ali sao milimetrados, tem que entrar certinho! depois que caiu um meu eu coloquei silicone no parafuso pra vedar e segura-lo melhor!!!
rena_jonyb
vo ve se acho algum do carrinho mesmo que de certo ali....
e irei por trava parafuso que é pra nunca mais sair, pelo que percebi esse buraquinho não serve pra nada....auhaua
maginaaaaaaaaaa... nao va por aroela de pressao ali... vai fik acelerado pq provavelmete ele irá puxar ar... Bem sei la faça o teste e nos diga. hehehehe
rena_jonyb
uahuahua.... ja arrumei um parafuso jogado que deu certinho...
depois irei comprar um trava parafuso de medio torque pra por...
coloca aqueles veda rosca, só fica atento pra temperatura que ele aguenta, garanto que nao vai passa uma molécula de óxigênio huehueu.
- guh_gustavu
o meu tbm sumiu o parafuso
oO
fnds passado
skapspoka
parafuso malandro
fikei meia hr tentando ligar o carrinho
dps que eu i
qnd eu mandava combustivel pro motor
saia pelo buraco do parafuso
eu fikei morrendo de raiva
kkkkkk
oO
fnds passado
skapspoka
parafuso malandro
dps que eu i
kkkkkk
haoihhaiuhAHAH tb fikei muito puto qndo aconteceu comigo, o carrinho tava redondinho qndo derrepente fico loko, desregulei td... depois pra acerta de volta foi um parto, rsrsrs
rena_jonyb
ahuahuahuahu......era isso mesmo, ontem mesmo já liguei e dei uma reguladinha basica
