Diferencial - Misturar óleo meio a meio?
Estou montando um G4 Evo (Mongoose) da RDlogics e no manual manda completar o diferencial traseiro com os dois óleos de silicone que vem no kit, manda completar com 50% de óleo 30.000 e 50% óleo 600 que é para os amortecedores. Isto é correto? Os óleos vão se misturar? Pelo que entendi o 30.000 seria bem grosso, então isso é para deixa-lo mais fino?
Se alguém puder opinar fico grato!
- Passamal
Re: Diferencial - Misturar óleo meio a meio?
se misturar creio q misture sim pois se trata do mesmo tipo de oleo de silicone...
e devem pedir isso para "afinar" um pouco a densidade do oleo mesmo...
mas sei la seria mais correto entao falarem coloque oleo no dif 20k.
eh um gasto a menos para vc!!!
bugnet
é plausivel sim, e os oleos irão se misturar na primeira acelerada !
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Usa-se mistura de oleos de silicone para se afinar o mais denso ou engrossar o mais fino, tem uma formula para se calcular a mistura de dois tipos de silicone e se encotrar a viscosidade desta mistura, porem não me recordo agora dela, foi dada por alguem aqui do grupo.
Ou seja é perfeitamente normal se misturar dois oleos de silicone para se obter um terceiro de certa viscosidade desejada, já fiz isso com um de 350 e 3.000 para obter um de 500.
José
José
Byron 20%
Byron 20%
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 22:00
lembro ke mandaram um site ke tinha lah
vc colocava as 2 ke vc tinha e qual vc queria obter ai falava qnts % de cada
wagnerrs
Se for uma relação linear é facil
Dr = P1xD1 + P2xD2
Dr = Densidare resultante
P1 e P2 são as porcentagens de cada óleo e a soma tem sempre que ser 1 (ex: 0.8 e 0.2, 0.6 e 0.4, 0.7 e 0.3......etc)
D1 e D2 são as densidades dos 2 oleos
EX: com 2 oleos iguais para tirar a prova
Dr = 0.5x10000 + 0.5x10000 = 10000
ou
Dr = 0.9x10000 + 0.1x10000 = 10000
vc misturou uma metade de 10000 + uma metade de 10000 e o resultado foi 10000 e vc misturou 90% de 10000 e 10% de 10000 e o resultado também foi 10000. A formula funcionou.
Misturando a metade 30000 e a metade 600 ficaria
Dr = 0.5x30000 + 0.5x600 = 15300
o que seria um valor bom para o DIF trazeiro.
Dr = P1xD1 + P2xD2
ou
Editado pela última vez por wagnerrs em 02 Out 2007, 12:41, em um total de 2 vezes.
- Passamal
Como assim relação linear!?wagnerrs escreveu:Se for uma relação linear é facil
nao entendo dessas coisas...
quais outros tipos!?
Os moderadores podiam colocar esta formula alí do lado na guia CALCULADORAS.
O que acham?
Se for comprovado que funciona...........hehe
O que acham?
wagnerrs
Linear é se for uma relação direta... A densidade resultante só vai depender da quantidade e da densidade de cada oleo e mais nada.
por ex.... pode ser que um oleo mais denso ao misturar com outro mais fino influencie com mais "peso" na mistura (ai vc teria que multiplicar por algum parametro(esse parametro pode ser por ex uma exponencial, um elevado ao quadrado... ou até mesmo uma equação mais complexa..ai a porca torce o rabo).
Desse forma linear ai, os 2 tem o mesmo "peso" (não vai depender de algum parametro que relacione os 2 quando vc mistura).
- denis.roschel
- Moderador
Eu sempre usei esta calculadora da GE:
http://www.gesilicones.com/gesilwizards ... SESSION=NO
E pelo que sei, o cálculo não é linear. A temperatura atua de forma diferente de acordo com a viscosidade...
wagnerrs
é isso ai, nesse equação que coloquei, nenhum parâmetro como temperatura e umidade iria interferir. Esses efeitos foram desprezados.
- bomsev
- Registrado em: 07 Jul 2006, 22:00
A fórmula para cálculos de mistura de silicones não é linear.
Basta conferir a do site da GE citada acima. Nem precisa calcular, só postar os valores e o site calcula.
Pelo que vi, o G4S deve usar como setup padrão de fábrica óleo #30.000 no dif dianteiro, #600 nos amortecedores e para não mandarem outra bisnaga de #4000 ou #4500 pro dif traseiro, mandaram misturar os dois.
Pelos cálculos do site, obtém-se com esta mistura 50/50 um óleo #4200.
