açucaramento da pista
Exclusivo para a Pista AJARC (São José dos Campos). Discussões, pegas, informações, etc.
Moderador: CrisRCM
brsea
Registrado em: 17 Fev 2006, 21:00
Mensagem por brsea »
ola pessoal
todos gostaram da pista com um bom grip... nee
pois e conseguimos com esforço um pouco mais d organizaçao para nossa copa
porem na hr d açucarar a pista fica complicado apenas um ou dois ajudando
na ultima etapa a pista so foi leberada pra andar depois das 3 da tarde
achoo q se tivermos a ajuda d todos q estiverem na pista a coisa vai mais rapido
assim todos podem andar mais e acertar o carro melhor
vcs não sabem como e xato ter q fica pedindo pra parar d andar na pista enquanto esta passando o açucar
pq e uma p*** sacangem alguns fazendo e outro olhando ou passando com o carro por cima
c não querem ajudar não atrapalhem
não e picuinha com ninguem.
estou postando aqui apenas um pedido d ajuda pra q no dia d etapa alguns possam comparecer pra poder ajudar e os q vierem e não quiserem ajudar não atrapalhem
ok!!!!
dia 20 de outubro espero vcs la na pista apartir das 8 pra poder ajudar
abçs
kenediquequi
Re: açucaramento da pista
Mensagem por kenediquequi »
Ola Amigo vo dar uma dica
ao inves de passar acucar,
compra ai uns refrigerante daqueles bem chule memso, sabe os mais baratos, veja os que tiverem o maio teor calorico,,,,,,
pega um furador de bolhas, e enxe de furinhos na tampa do refrigerante,mas furos bem finihos saco
chacoalha ele bastante vira de cabcea pra baixo e manda brasa,,,
e mais facil,,,,,,,,,,,,,,,rapido,,,,,,,,,,,,,,e mais barato...........e o resultado fica ate melhor que com acucar veio
e o melhor,,,,,demora menos da metade do tempo,,,,,,,,,
Team Driver Pursuit Racing.
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
É isso mesmo...
Na AARC nós usamos Coca-Cola...
Passamos na pista insteira em 15 minutos....E mais 15 minutos para secar e pronto!
Fica um chiclete o dia todo!
CrisRCM
Registrado em: 30 Nov 2004, 21:00
Mensagem por CrisRCM »
Denis,
Depois vocês usam WD 40 né?
Não entendeu? Clique Aqui (veja em Utilidades) e Aqui (item 2 e 19).
Basta ter uma latinha de coca-cola e um wd40 na caixa de ferramentas e você não precisa de mais nada!!!
Desculpa a brincadeira no tópico de vcs. Não resisti.
Cris
Editado pela última vez por CrisRCM em 28 Set 2007, 09:37, em um total de 1 vez.
Capasciuti
Mensagem por Capasciuti »
Realmente o açucaramento da pista tá sendo um trabalhão... outro ponto que temos que observar é que a qualidade do resultado não está ficando bom... tem pessoas que passam só uma melequinha e deixa secar... nossa pista tem uma caracteristica que se não passar bastante, não adianta... para este problema, acredito que se aumentarmos a quantidade de açucar diluido, resolve. Hoje estamos usando 10Kg. Acredito que se aumentarmos para 20Kg o resultado poderá ser BEM melhor por podermos burrifar mais rápido não precisando perder tempo encharcando tannnnto a pista.
Na próxima corrida eu compro mais 10Kg e levo para testarmos.
A outra sugestão é que sejam adquiridos mais 2 borrifadores para aumentarmos as frentes de trabalho e ganharmos tempo.
bomsev
Registrado em: 07 Jul 2006, 22:00
Mensagem por bomsev »
Ano passado testamos vááááários refrigerantes, água c/ açúcar, etc...
Aqui em Portão usamos Fanta Uva, foi o melhor grip que conseguimos.
Aplicamos 100 garrafas de 2 litros em toda a pista, um dia antes da corrida.
A aplicação é demorada mesmo. Faz 3 furinhos na tampa, com um furador de bolhas. Vira a garrafa pra baixo e agita bem q o jato vai longe.
Pra não furar todas as tampas, basta trocar uma tampa nova por uma já furada.
Fizemos isso na 1a. etapa do brasileiro e em todas do gaúcho desse ano.
denis.roschel
CrisRCM,
Sacanagem, hein!!!! hê hê hê
Capasciuti,
Usando refrigerante é bem melhor que açucar!!!!
Nós fazemos 3 furinhos no gargalo da garrafa...
O Spray é bem amplo...
Na AARC, um Pack com 6 garrafas de 2,5litros é suficiente para as curvas...
bomsev
Capasciuti
Testa refrigerante em algumas partes da pista e açúcar em outras...
Os melhores são coca-cola e fanta uva.
guh_gustavu
Mensagem por guh_gustavu »
o pneu dps fica todo melecado
skaopksa
bomsev
denis.roschel escreveu:
Nós também furávamos o gargalo, mas acaba ficando um restinho de refri sem sair. Tenta furar a tampa (3 furos pequenos). aí não irás furar todas as garrafas, só umas 2 ou 3 tampas (bem menos trabalho, menos tempo perdido, menos desgaste do burador de bolha). Pensei nisso depois de ficar com a mão cheia de calos de tanto furar tampas hahahahaha, furávamos 100 tampas por etapa!!! As tampas furadas podem ser utilizadas nas demais garrafas, tira uma tampa nova e bota uma já furada.
O spray também fica amplo...
bomsev
guh_gustavu escreveu:o pneu dps fica todo melecado
skaopksa
Se não secar bem, fica o pneu e o carro todo melecado!!!!
Por isso aplicamos num dia e corremos no outro.
alpha
Mensagem por alpha »
bomsev escreveu:Capasciuti
Olá Pessoal
Posso ajudar com algumas dicas
Acho os refri com uva melhores ,mas tem que ser com açucar ,não pode ser Light .Coca Cola tem ácido fosfórico e ataca o asfalto .
Quanto ao açucar nós aprendemos com o nosso amigo Otávio Lang. que 10 kilos de açucar + 4 litros de refri de Limão + 40 litros de Agua .
A pista fica muito boa ,o refri é para não deixar o açucar cristalizar na pista .pois nas garrafas de refri tem um produto para isto .
Ass.Marcel
rcperrone
Registrado em: 08 Jan 2007, 21:00
Mensagem por rcperrone »
Olá,
Nos dias de corrida na pista do carrefour em jundiaí, jogamos + ou - umas 12 garrafas de Carrefour cola.
Resultado: até a sola do tenis gruda na pista quando caminhamospor ela, imagina o pneu então.
Prático e barato...
guh_gustavu
carrefou cola?
nunca vi
skoakopsokpa
aqui tbm n tem carrefour
kkkk
denis.roschel
rcperrone escreveu:Olá,
Prático e barato...
Putz!
É mesmo!!!
A pista fica um grude só!!!
E Imaginem que eles vendem isso para BEBER!!!!! hê hê hê
Voltar para “Pista AJARC (São José dos Campos)”
