Luciano Assis mandando bem novamente no VRC
- denis.roschel
- Moderador
Re: Luciano Assis mandando bem novamente no VRC
pixelman,
Qual transistor vc está usando?
O NPN222 ou a dupla BC557/BC547 ?
- ADRIANOLANDRE
- Registrado em: 20 Fev 2006, 21:00
Boa tarde,
Vc poderia inicialmente passar a lista de componentes???
vc fez o circuito para ser usado no conector db25 ou db 9??
Adriano
AARC
Adriano
AARC
AARC DO ABC
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 22:00
eu sei usar o hamachiac escreveu:Acho que dá sim... tem um programinha, acho que chama hamachi, uma coisa assim, acredito que de pra criar uma mini rede. Vou tentar e falo pra vcs.
c usar o hamachi me chama ke ai vai jogar como c fosse em rede
o hamachi cria uma rede virtual
n eskeçam de me chamar
skoakposokpa
ai da pra jogar em demo c for em rede neaH?
- guh_gustavu
qual o melhor motor do vrc?
falou
falou
547 ou 548 ja dadenis.roschel escreveu:pixelman,
Abraco!
- ADRIANOLANDRE
BoM Dia,
Adriano
Adriano
AARC DO ABC
- guh_gustavu
up!guh_gustavu escreveu:qual o melhor motor do vrc pra andar na speedway?
falou
Fala amigão,guh_gustavu escreveu:up!guh_gustavu escreveu:qual o melhor motor do vrc pra andar na speedway?
falou
te respondi essa pergunta na página 4. Da uma olhada ...
Valeu ...
Luciano Assis
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
Agora se vc quiser um setup pro motor vai na guia engine dentro do jogo e coloca Top, Mid, Top e a pipa em 1mm.mugenmtx escreveu:Fala amigão,guh_gustavu escreveu:up!guh_gustavu escreveu:qual o melhor motor do vrc pra andar na speedway?
falou
Valeu ...
Relação longa...Nunca corri lá, mas acho que seria isso ...
falou ...
Luciano Assis
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
- guh_gustavu
valeu cara
dica de expert oO
kosokpasok
dica de expert oO
kosokpasok
- guh_gustavu
onde fica so setups?
vc pode pegar os setup para essa pista aquiguh_gustavu escreveu:onde fica so setups?
http://www.virtualrc.com/tracks/trackov ... spx?prid=1
depois entra no jogo e vai em load setup, carrega o setup e se quiser alterar alguma coisa vai em edit setup..
Falou ...
Luciano Assis
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
- schlickmann
Pessoal não tenho o vrc instalado ainda, mas vou dar umas dicas que ja descobri...
Qualquer radio dá pra jogar o VRC se for um radio que tem saída DSC como o 3pk por exemplo vc pode tirar o modulo transmissor fora e não emitira RF, desta forma a pilha dura muito mais.
Se for um radio comum, ao inves de vc pegar o sinal do DSC vc pega o sinal da saída do servo no receptor, mas nesse caso vc tera mais consumo do pack...
É Extremamente simples a montagem dos dois modos, eu ainda não montei mas no google tem esquema de monte deem uma olhada nesse por exemplo http://www.ftx-qs.com/tips/dsc_gb.htm#dsc3
Tomar cuidado com a Saída DSC pois um curto pode danificar o radio.
- schlickmann
Eu queria saber se o jogo não bitola a pessoa a bater a não quebrar...
E depois na vida real acaba batendo e tendo prejuizo pois pensa que não quebra também... ?
Pessoal fuçando na net achei algo que pode nos ajudar....vou montar esse esquema nesse fds, vamos ver se funciona....
[]´s
Esquemas de montagem
http://www.engadget.com/2006/03/14/how- ... simulation
http://www.heliguy.com/nexus/fmsinterface.html
Link de um fórum sobre o assunto
http://www.cochesrc.com/foros/fabricaci ... 49755.html
[]´s
Editado pela última vez por SethOZ em 28 Set 2007, 16:07, em um total de 1 vez.
