Suspensão muito mole - Off
- roco2000
- Registrado em: 13 Mai 2007, 22:00
E ai galera blz?
Tinha um on e agora comprei um off zero 1/10.
Gostaria de saber se a suspensão do off é bem macia mesmo (mole).
E gostaria de saber qual oleo vcs recomendam.
Nesse feriado vou amaciar ele.
Valew
Valew
Roubaram meu RC Buggy 1/10 HPI Lightning 10, se alguem ficar sabendo ou ver esse RC por favor me avise , pois eu nunca vi esse auto aqui no Brasil
- Passamal
Re: Suspensão muito mole - Off
eita depende de um monte de coisas.
vc tem que carro?
anda aonde?
pista??
Basher(fica saltando rampa ou corre em terrenos pa zua mesmo?)
mas no geral se for ficar saltando rampa como um basher recomendo suspenção mais dura para aguenta o tranco dos saltos.
se for em pista mais mole para absorver melhor as imperfeições da pista melhorando o grip do carro.
Poe mais info aí do seu carro q o pessoal com certeza te ajuda ok!!!!
vc tem que carro?
anda aonde?
pista??
- roco2000
Valew pela ajuda.Passamal escreveu:eita depende de um monte de coisas.
vc tem que carro?
anda aonde?
pista??
eu tenho esse carro
http://www.hotbodiesonline.net/kit.php? ... 05&lang=en
Vc conhece?
Eu ando em terreno de terra e gama onde tem partes lisas e acidentadas mas não muito.
Ranpas eu não tenho coragem , e nem sei pular, sou iniciante de off e na verdade ainda vou amaciar esse carro no feriado. Eu tinha um on-road e nele eu usava oleo 400.
- Passamal
ahhhh eh um buggy!!!
entao pode utilizar oleo 450 na trazeira e 400 na dianteira.
vc só vai precisar regular a medida q for necessario os calços de mola!
eu utilizo um medio e um bem fino na frente e um grande atraz
- roco2000
OK valew pela forçaPassamal escreveu:ahhhh eh um buggy!!!
- lucasand
as vezes o amortecedor pode estar até sem silicne vc ja verificou isto?
Lucas
Lucas
- roco2000
lucasand escreveu:as vezes o amortecedor pode estar até sem silicne vc ja verificou isto?
Lucas
Isso eu ja vi, é mole mas nem tanto e tem silicone sim.
Mas andando com ele , ja percebi que é bem direfente de on.
Valew
Aproveitando o post, existe alguma diferença entre oleo de diff e oleo de susp (alem da viscosidade)?
Para o Inferno mp6 1/8 seria bom colocar 400 tb, ou muda, posso colocar outra coisa além do silicone, como oleo por exemplo .
Não, é tudo silicone ehehhehburnout escreveu:Aproveitando o post, existe alguma diferença entre oleo de diff e oleo de susp (alem da viscosidade)?
Então eu posso compra o oleo menos viscoso e o + e usando a calculadora do site fazer o oleo que quiser?? uia
sim.. Compra um de 500 mil da kyosho e o mais fino da rcpilot que vc vai pode fazer o óleo que vc quiser ehehhehe
- roco2000
Olha
Boa dica
Boa dica
- Passamal
lembrando q a calculadora do rcmasters de viscosidade se nao me engano nao leva em conta alguns aspectos gerais ok!!! tipo temp de funcionamento e sei la mais o que.
eu pessoalmente acho mais facil ter um monte de tubinhos huahuaha
tenho oleo de 400,450,600,800 e... acho q 10k, 30k, 50k.
acho q eh isso...
hhehehe
dependendo da ocasiao eu mudo os oleos...(os oleos de 10k,30k, e 50k sao oleos de diferencial)
acho q eh isso...
hhehehe
Olá, no lugar do silicone eu posso usar óleo de motor ou óleo de cambio de carro?Passamal escreveu:lembrando q a calculadora do rcmasters de viscosidade se nao me engano nao leva em conta alguns aspectos gerais ok!!! tipo temp de funcionamento e sei la mais o que.
acho q eh isso...
hhehehe
