End-play e ajustes da centax
TIAGO
Registrado em: 06 Nov 2005, 21:00
Mensagem por TIAGO »
Bom, meu problema é que tá comendo coroa do meu carro a rodo(RRR).
Vamos aos fatos: a mola da monha centax é a mais dura, então não dá pra deixar ela bem pra dentro, se apertar muito o carro não sai do lugar, então fica quase na ponta a porca que prende ela. Sendo então, pra deixar um end-play de 2 eu tenho que colocar 3 arruelas de 0,3 e uma de 0,2 pra deixar zerado, daí coloco mais uma de 0,2 pra deixar com essa medida, mas isso está certo? É normal esse monte de arruela? É melhor deixar com menos? Bom, seguindo, daí deixo um gap de 0,5, ou seja, 0,7 no total de folga, mas quando chega no fim, fica meio balançando o sino, coisa que acho que não deveria fazer, mas quando está encostado no end-play, ele fica justo. Outra coisa que tava ruim também era o rolamento dianteiro do motor, mas agora trocado o vira não fica mais mexendo.
Bom, será que somente pelo rolameto do motor vai melhorar ou tem que mexer no end-play? Meu amigo ajustou o banquete de coroas do X4 dele deixando sem end-play, mas isso varia muito de X4 pra X4.
Valeu
denis.roschel
Re: End-play e ajustes da centax
Mensagem por denis.roschel »
Tiago,
Dê uma olhada neste artigo:
http://www.aarcdoabc.com.br/modules.php ... cle&sid=83
Eu tb tenho RRR e o que já aconteceu comigo, foi de esquecer de colocar a arruela atras do Flywheel. Veja se não é seu caso.
