eu acelero e ele fica afogando
thatha_miau
Mensagem por thatha_miau »
galera me ajudem aí..
tenho um gol g3 2004...e ele esta com o seguite problema..
não consegue subir rampas...e quanto mais acelero..até no ultimo ele não acelera fica como se fosse afogando, pensei que fosse gasolina, mais não é..eu posso acelerar no ultimo que mesmo assim ele não anda rapido,, vai devagarzinhu quase parando e as vezes para..o que pode ser?
thatha
thatha_miau
Re: eu acelero e ele fica afogando
:idea:
thatha
fkupka
Mensagem por fkupka »
um GOL G3?? hAIUhIUAHiouAHiouAH e a Ferrari sobe??
HIOAUoIAHoiuaHoiuAH
thatha_miau
em rampas ke eo falo eh subidas..
e isso não acontece só em subidas
ajuda aeeee
thatha
Xumbrega
Mensagem por Xumbrega »
cara acorda ai, aqui eh forum de automodelismo, nao de automobilismo huahuahuhauhuahuhua
Sem auto :(
thatha_miau
voceis homens não entendem nada aff..
to falanu ke a porra do motor ta falhando..e queria saber por que isso ta akontecendo...eo aceleroo e ele não anda...
será que tem ALGUEM ai disposto a me ajudar??
thatha
ltgennari
Registrado em: 18 Jun 2007, 22:00
Mensagem por ltgennari »
Acho que se você levar seu carro em um mecanico vc acharia o problema.
Vc esta em um forum de autoMODELISMO não automobilismo.
fkupka
vo te passa uma receita que é baba...
Entao voce terá que implementar e modificar o seguintes equipamentos:
- Turbina t2 pode ser BIAGIO ou MASTERPOWER com caracol .50;
- Bicos Suplementares;
- Coloca uma embreagem de ceramica se nao vai fica na rua com a original,
- Vai te que da uma uma reforçada na caixa de marcha,
- Vai precisar de um filtro de ar esportivo pro turbo,
- Um gerenciador de turbo,
- Se nao tiver o conta giro vai precisar de um,
- Um medidor de pressao do turbo,
- E um bom mecanico pra regular a injeção eletronica...
Agora se nao subi ai taca fogo no bixo...:D
HAOIUHaoiuhoiUAHoiuAHoiuUA HiAhoiAUHAOIUhIAOUHAIOUhA IOUHioUAHiouAHioAUHoiAUHioAUHioaU HoiAUHoIAUHoiUAHoiaUHIOAU HAOIUHiAOUHAIUHiAOUHioAUHiAO HioaUHiAOUHiOAUhAI UHAOIhAIOUhAOIaHIOuaHiouA
Xumbrega
fkupka escreveu:vo te passa uma receita que é baba...
ai vai subir ate montanha huahuahuahuahuahuhuahuauhahuahuahuahuhauhu
f.tenorio
Registrado em: 01 Out 2007, 22:00
Mensagem por f.tenorio »
coloca um motor 1300 de fusca que ele sobe.
guh_gustavu
Mensagem por guh_gustavu »
ke duente
kospaoksokpaopksoa
Smacedo
Mensagem por Smacedo »
Da uma olhada na vela ou bobina do teu carro ou ate no sensor de rotaç que fica ao lado do CAMBIO embaixo da bateria.
Voce pode fazer um teste pra ver se ta tudo OK no sistema eletrico do seu carro, é o seguinte:
Desconecta os cabos da bateria, dai você com a mão direita pega no polo positivo e depois no negativo( PRIMEIRO PEGA NO POSITIVO) se você sentir o cabelo arrepiando é porque ta tudo bem... Não se preocupa que bateria de carro não da CHOQUE.
Se não der certo, vai em alguma MECANICA de confiança e pede pra instalar NO2 pode te ajudar na hora do aperto...
Vai fundo... e quando resolver nos dica qual era o problema.
DIREITOS HUMANOS PARA HUMANOS DIREITOS.
QUANDO ACABA A FORÇA DO DIREITO, COMEÇA A DIREITO A FORÇA.
http://www.clubepeugeot.com
fkupka
hIOUAHoiAUHoiUAHoIAUAIOUAHiUAH NO2 rlz...
FoiMal
Mensagem por FoiMal »
Servo do acelerador..............COM CERTEZA !!!
hehehe...
Righetti
Registrado em: 25 Jun 2007, 22:00
Mensagem por Righetti »
Primeiro: Leia ATENTAMENTE O BANNER DO FORUM!!!
Segundo: Procure um forum sobre CARROS 1/1!!!
Voltar para “Motor”
