engatada
engatada
Olá a todos do forum, sou iniciante em automodelismo, tenho um problema com a marcha, parece que ela esta engatada, toda vez que eu puxo o recoil as rodas giram junto, quando eu freio ou diminuo a rotação do motor, o carro morre, o carburador e as agulhas estão reguladas, pois isso aconteceu do nada, após morrer.
PS: desmontei tudo nao achei nenhuma mola (embreagem),
por favor se for postar algum nome tecnico especifique onde fica, pois sou muito novato.
OBrigado
OBrigado
Re: engatada
up
- rogeriodita
- Registrado em: 09 Set 2007, 22:00
Re: engatada
Para vc ver a mola, no pinhao tem um parafuso de fixacao de topo nele, solte e vc vai enchegar a mola ou seja conjunto da embreagem.
Se vc puxar o recoil e o pinhao virar, problema na embreagem.caso vc desmonte o motor vire ela com a mao, tem que estar livre.
Re: engatada
desmontei o motor...e vi um rodela que tem duas partes e uma mola em volta dela seria isso? se for ela esta normal olhando
- rogeriodita
Re: engatada
sim. é ela mesmo...qdo montada ela está virando livre virando com as mãos?
Re: engatada
como assim? gira nao entendi. ela eh uma rodela com uma mola em volta
Re: engatada
nao sei a funcao dela..como elap ode girar? qual a funcao da mola em volta dela?
Re: engatada
up
Re: engatada
desculpe a ignorância, ela nao esta girando livre. o que pode ter acontecido?
obrigado pela ajuda até agora abrass
- rogeriodita
Re: engatada
Qual é o seu carro?
As embreagens são "centrifugas" , geralmente com embreagens de duas sapatas, exixstem com 4, qdo virão em alta velocidade as sapatas vencem a força da mola e acopla no sino(engrenagem no motor) fazendo o carro andar, qdo analizadas as mesma tem de estar livres, caso não esteje ou a mola quebrou deixando sempre acoplada ou sujeira.
Re: engatada
Problema resolvido a sapata deformo e prendeu a engrenagem. obrigado pelo suporte rogeriodita
- rogeriodita
Re: engatada
Abraços.
- rogeriodita
Re: engatada
Abraços.
