Carregador de Bateria
budadillos
Registrado em: 20 Fev 2006, 21:00
Mensagem por budadillos »
Pessoal comprei um carregador de bateria da Eagle que tbm descarrega.
To com uma duvida na parte de descarregar, para descarregar, posso escolher a amperagem que ele vai consumir e a voltagem de corte.
Minha duvida é nessa parte da voltagem de corte, um pack de baterias, com 5 celulas de 1.2v, a quanto eu tenho que deixar o corte de voltagem para ele parar de descarregar?
[]'s
Buda
seithan
Re: Carregador de Bateria
Mensagem por seithan »
como bateria de Ni-mh são meio facil de extragar se zerar a carga, e não tem efeito memoria, e a capacidade de manter a tensão excelente quando bastante exigida, no caso de um pack de 1mAh, vc pode descarregar a 500mA. e fazer cortar a 5.5V. se depois de cortar a voltagem subir, precisa descarregar com menos amperagem, mas creio que isso não vai ocorrer.
se seu recarregado tem o sensor de temperatura, utilize ele, pois estas baterias de Ni-mh esquenta muito facil e pode se extragar rapidamente
seithan,,,
RC Number1
budadillos
Da hora Seithan, brigadao!
O meu tem sensor de temp. sim, ja to usando... ta cortando a 45º mas nunca chegou a 40...
[]'s
Buda
budadillos
Seithan vc sabe me dizer pra que serve a função Cycle Mode?
[]'s
Buda
seithan
o modo ciclador, como o nome diz, serve para ciclar, ele descarrega e carrega automaticamente a bateria.
este recurso serve para tirar o efeito memoria das baterias tipo Ni-cd.
Nas baterias Ni-mh, este recurso serve mais para medir a capacidade real da bateria.
seithan....
RC Number1
budadillos
entao, essa funçao que vc citou é Fuzzy Logic, essa funçao Cycle é diferente, ela descarrega, carrega e descarrega de novo.. isso pode ser feito até 3x...
SErá que eh para testar a beteria?
[]'s
Buda
seithan
é sim, para testar e guardar a bateria, embora guardar descarregado so é indicado para ni-cd
para ni-mh nem pensar em guardar descarregado....
seithan.....
RC Number1
Labussiere
Registrado em: 24 Mai 2006, 22:00
Mensagem por Labussiere »
Seithan, você pode me ajudar?
Eu comprei um carregador Duratrax DTXP4130
Intellipeak ac/dc digital pulse, eu to tentendo carregar um peak de 3300 nimh. O que acontece ele carrega 680 e para eu ponho para continuar e dar mais carga ele da mais uns 600 a 800 e para, v. sabe me falar como faço para dar uma carga completa e inteira nos meus peak's? isso é normal? v. conhece esse carregador?
Serpent 720 / Mega ZX12 / Ko Ex-10
seithan
se o pack esta esquentando, é normal , o sensor faz parar mesmo, tente recarregar a menos de 550mA, se esquentar mesmo assim, ta ruim a bateria..
seithan...
RC Number1
Voltar para “Rádio”
