Como aferir o Termometro ?
Moderadores: mach, pixelman, Abib, gbatistela
djdjmarinho
Registrado em: 28 Nov 2007, 21:00
Mensagem por djdjmarinho »
Comprei um termometro O'Donnell "TGX1" pra medir o meu REVO 3.3. Mas acho que estou fazendo alguma coisa errada. O termometro está em "80E" é isso mesmo ou quanto tenho que colocar isso ? Como faço a mediçao ? Coloco perto ou enfio a ponta do termometro no cabeçote ? O desempenho do carro parece estar normal, mas a temperatura varia de 90 a 160. Tenho quase certeza que o motor nao está tao quente assim. O termometro que nao está medindo certinho. O que vcs acham ?
djdjmarinho
Re: Como aferir o Termometro ?
alguem pode me ajudar ?
Passamal
Mensagem por Passamal »
cara nao veio um manual do termometro nao!??
pelo menos no da duratrax no manual fala q dependendo do material eh tal regulagem...
vc pode tentar utilizar a mesma regulagem dos termometros da duratrax...
ImagemImagem
mauricioccoelho
Registrado em: 24 Jun 2005, 22:00
Mensagem por mauricioccoelho »
Use o indice 100E, é o mais próximo do real.
dudajunior
Registrado em: 19 Nov 2007, 21:00
Mensagem por dudajunior »
Acho que a maneira mais fácil de você tirara essa dúvida é você pegar um outro termometro emprestado (na pista sempre tem) e comparar os resultados do seu com o outro e ai mudar a regulagem do seu se for o caso.
A temp do seu motor pode variar bastante se você estiver usando combustiveis diferentes também.
djdjmarinho
Li numa matéria, pra colocar 75E para cabeçotes de aluminio anodizado. Isso tá certo ? Estou fazendo a mediçao enfiando a ponta do termometro dentro do cabeçote ( apontando para a vela ). Minha revo tah dando em media uns 120 graus. Tá muito ? A mistura tá bem rica. Estou usando SideWinder pro 20/12. Vi falar que ele esquenta mesmo, eh verdade ?
Pimpolho
Mensagem por Pimpolho »
Regule a emissividade em 100 e meça sempre na cabeça da vela. Tente manter a temperatura entre 100 e 120 graus Celsius. Das próximas vezes teste O'donnell e Traxxas 20% e faça sua opção. Abraço
Righetti
Registrado em: 25 Jun 2007, 22:00
Mensagem por Righetti »
Amigo, sidewinder realmente eskenta mais o motor... eu to usando e to quase jogando fora o resto do galao...
Como o amigo acima disse, teste outros combst, eu optaria por Byron, Top Fuel ou O´Donnel.
djdjmarinho
Valeu Galera !!! O termometro agora ficou legal. O proximo passo é mudar de combustível. Já comprei o TOP FUEL. Quando usa-lo, imformo pra vcs no que deu. T+
Voltar para “Outros”
