Problemas no rádio Savage
Pessoal, boa noite
Preciso da ajuda de pessoas mais experientes do que eu.
Fiz a estréia de minha Savage neste feriado na praia, e tudo ía muito bem, até que eu estava andando com ela, e de repente ela perdeu o sinal com o rádio.
Pensei que fossem as pilhas que tivessem acabado, coloquei todas para recarregar, e no dia seguinte quando liguei novamente para minha surpresa, ela continuava sem sinal.!!!!!... o motor funcionava perfeitanebte, mas não tinha sinal nenhum de rádio.
Quando aproximei a antena do rádio com a antena do carro, ela funcionou....., e agora está assim, só funciona com com as antenas praticamente encostadas uma na outra, se afasto uns 30 cm perde o sinal...
Me ajudem, o que pode ser............
Grato
Grato
Re: Problemas no rádio Savage
Opa, será que o fio da sua antena não racho em alguma parte?
Caramba !!!, será ?????
Foi estranho pq ela estava andando e parou de repente !!! como faço pra saber se ele quebrou ?
Então cara..... Eu só chutei, mais parece ser algum problema na antena mesmo.. Normalmente a antena quebra quando vc dexa um pedaço para fora do tubinho e capota, dai ela raspa no chão e quebra...
Outro lugar onde ela quebra tbm é bem pertinho da onde ela sai no receptor... Dá uma olhada se não tem alguma marquinha, dobra e etc...
Mais não sei... Eu nunca vi nada igual a isso.. E a coisa mais logica que veio a minha cabeça foi isso ehehhe..
Blz !!!, vou ver, a antena sai uns 4 dedos para fora do tubinho em cima, e na parte de baixo ela estavs colocada de forma errada, só percebi quando comecei a olhar, pq tb achei que era a antena.
Valeu..
Valeu..
- vascocosta
Bem isso é estranho a minha savage já virou vezes sem conta por excesso de acelaração resultado tenho o fio de antena todo cortado mas mesmo assim continua a funcionar normalmente depois poem aqui o que era cumps
Olá ERREUY, uma vez tive problemas parecidos com um carro meu, fucei em tudo antes de descobrir que era a chave liga-desliga, vale a pena dar uma olhada. Abraço!
Cara, valeu, vou dar uma olhada....korisko escreveu:Olá ERREUY, uma vez tive problemas parecidos com um carro meu, fucei em tudo antes de descobrir que era a chave liga-desliga, vale a pena dar uma olhada. Abraço!
Galera,
Descobri o problema....
É em uma peça no rádio chamada "" cristal "", me falaram que não é constante a quebra dela.
Será que alguém poderia me dizer qual a razão provável disto ter acontecido ???
Grato
Grato
A vibração do receptor, pode ser que falte alguma espuma ou coisa do genero. Mas tem tb um filtro de ceramica no rx que se estiver um pouco estragado (impacto) os servos não ficam parados quando o motor funciona.
Caramba !!!,pskuy escreveu:A vibração do receptor, pode ser que falte alguma espuma ou coisa do genero. Mas tem tb um filtro de ceramica no rx que se estiver um pouco estragado (impacto) os servos não ficam parados quando o motor funciona.
Quando vc fala vibração no receptor, vc quer dizer no carrinho !! correto ?,e este filtro de cerêmica, é no próprio rádio ????, porque estragado é um pouco estranho, pois meu RC é novo, só gastei uns 10 tanques........
Ela deu umas capotadas, mas foi na areia de praia, ou seja nada de grande impacto.....
