Oque significa MOTORES que usam mallblock ou bigblock?
leogua
Mensagem por leogua »
vi em um site um cara falando sobre esse tipo de motores....o que significam isso???
Abraços a todos!!!
Christian
Re: Oque significa MOTORES que usam mallblock ou bigblock?
Mensagem por Christian »
São os tipos de bloco de motor: small block (bloco pequeno) e big block (bloco grande).
Em geral os motores .12, .15 (exceto os usado nos pro15) e .18 são small block, e os .21, .25, .28 (e maiores) são big block.
Isso é importante para saber se o motor pode ser montado no carrinho. Carrinhos 1/10 (com exceção dos pro15) são feitos para se montar motores small block, enquanto que carrinhos 1/8 são feitos para se colocar um big block.
leogua
muito obrigado pela resposta...no caso se meu carrinho for um 1/8 tanto offroad como on... qualquer motor big block cabera no chassi??? ou nao necessariamente??
Christian
O padrão para carros 1/8 on e off são motores big block. Em teoria, qualquer motor big block deve caber, mas pode acontecer de um ou outro modelo específico não caber. Alguns motores big block são feitos especificamente para um determinado tipo ou modelo de carro (por ex, motores para monster trucks), e podem ser difíceis de instalar num carro 1/8 on-road, por exemplo. Mas essas são as exceções...
leogua
mais uma vez valeuu cristian....obrigado pela sua ajuda!...abraços
djdjmarinho
Registrado em: 28 Nov 2007, 21:00
Mensagem por djdjmarinho »
Qual motor tem o REVO 3.3 ? Eh possivel instalar um big block nele ? Parece que isso vendido separadamente, tipo um upgrade. Melhora muito na
potencia ?
gligoco
Mensagem por gligoco »
Então existe o kit big block da traxxas que é montante, kit de tirar ré e umas outras coisas para vc conseguir instalar um motor big block, mas alguns motores não servem com o montante desse kit como no caso do axial, que é nescessario comprar o kit big block da new era...
Passamal
Mensagem por Passamal »
ha ainda motores como o que eu comprei RB TM523 q ja vem com montante proprio, q eh um BIG BLOCK.
o site da traxxas se vc buscar as especificações do kit BIG BLOCK la contem motores q sao compativeis com o kit big block da traxxas ok!!
ImagemImagem
Voltar para “Motor”
