Diferencial Traseiro (FW-05T)
Como eu faço para regular o diferencial traseiro do FW-05T???
No manual nao achei nada a respeito.
FW-05T, Sidewinder, Alpha RC\r\nMancha Verde (Dignidade, União e Glórias)
Re: Diferencial Traseiro (FW-05T)
Para deixar mais duro, tem que desmontar e colocar silicone da especificação requerida.
seithan...
seithan...
saquei, vou dar uma olhada mas descobri que ele estava escapando por outro motivo...
- surfista
- Registrado em: 23 Fev 2006, 21:00
o q muda colocando outro óleo no diferencial?
Colocando silicone mais duro no diferencial traseiro, se ganha em estabilidade nas saidas de curva, porem , com o carro com diferencial dianteiro, é normal colocar no maximo silicone #5.000 na traseira.
seithan...
seithan...
- surfista
e na dianteira qual o silicone ideal?
NA dianteira, algo entre #30.00 ~#50.000.
mas lembre-se que originalmente, o diferencial vem blocado, é necessario colocar as engrenagens dentro do diff, vc já fez isso?
seithan...
seithan...
- budadillos
- Registrado em: 20 Fev 2006, 21:00
Alem das engrenagens nw pode esquecer de colocar aquele o'ring pro silicone nw vazar...
[]'s
[]'s
- surfista
seithan
desculpa a ignorância mas o q é blocado?
blocado significa que não existe um mecanismo de diferencial na frente, isso até ajuda na estabilidade, embora perca muita velocidade nas entradas de curva, i idel, é ter o diferencial mesmo.
seithan...
seithan...
