Problema com o receptor (eu acho)
Xumbrega
Mensagem por Xumbrega »
Galera, é o seguinte... andei com meu auto no dia anterior... quando foi de manha no outro dia, eu ligo a parte eletrica do carro e do nada o auto fica TOTALMENTE acelerado... e o servo de direção vai pro lado direito mais pro lado esquerdo ele vai bem pouco...
ja olhei tudo pelo controle e nao muda nada... tirei o cervo do acelerador e fica a mesma coisa na frente( indo pra um lado e pro outro indo muito pouco)
nao sei o que pode ser isso... mais estou pensando que seja do receptor...
o que vcs acham galera?
:roll:
Sem auto :(
RickOuro
Registrado em: 17 Jan 2008, 21:00
Re: Problema com o receptor (eu acho)
Mensagem por RickOuro »
Seu carro por acaso tem fail safe?
se tiver experimenta tira-ló e faz uns teste..
Ate mais
Alfredo Ouro
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
Também pode ser o receptor molhado ou até interferencia.
As vezes oxida entre 2 soldas ai é só vc dar um a raspada com uma tesoura de bico fino. Abre e olha o receptor e também os servos.
Servos que eu achava que tinha perdido era oxidação entre as soldas ....foi só limpar que ficaram novos.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
rafa_sd
Mensagem por rafa_sd »
Cara, abre a caixa do receptor e dos servos, pega uma escova de dentes, e dá uma escovada legal na parte da solda dos circuitos, mas vai na manha, nao aperta muito, so pra dar uma limpada, a oxidaçao (se for de pouco tempo) sai assim, e dá uma revisada nas soldas, ve se ta tudo certinho, se nao tem nada dando curto. Deve resolver.
No meu perfex, um servo ficou louco, nao fazia nada e ficava tremendo. Achei que fosse interferencia, mas abri o servo, e tinha um pedacinho de fio enconstando entre as soltas... só tirei e pronto, uso ele até hoje.
Xumbrega
eu ja resolvi isso no mesmo dia... mudei as pilhas e parou :P aauhahhuahuahua
Sem auto :(
Voltar para “Rádio”
