termometro duratrax
termometro duratrax
Olá, esses ajustes que voces estao falando ele vale pra medir em graus celsius tambem ou nao, e outra coisa eu uso combustivel para amaciamento 10 nitro 20 oleo e a temperatura do motor do meu HSP backwash motor 18 fica em orno de 150 graus, isso se deve por causa do combustivel?
Re: termometro duratrax
Sim, inclusive essa temperatura pode danificar o seu motor, ou já ter danificicado... Motor de automodelo se usa no maximo uns 14% de óleo, e normalmente 20% de nitro... O melhor seria vc já ter amaciado com um combustivel como byron com 20% de nitro e 12% de óleo
E a temp tem que ficar no maximo a 120..
Ok muito obrigado, acho que vou comprar outro combustivel e daí talvez resolva o probrla da temperatura? A vela que posso usar e a vela A3?gligoco escreveu:Sim, inclusive essa temperatura pode danificar o seu motor, ou já ter danificicado... Motor de automodelo se usa no maximo uns 14% de óleo, e normalmente 20% de nitro... O melhor seria vc já ter amaciado com um combustivel como byron com 20% de nitro e 12% de óleo
Blz cara, vc ver que vai melhorar muito a temperatura e a performance... Sobre vela eu não intendo muito... Mais para quem quer só brincar, uma vela numero 8 da OS acho que vai bem... Ou qualquer outra equivalente...
Ok ainda sobre o termometro da duratrax, eu tenho um e qual seria a melhor posição para checar a temperatura, de cima pra baixo ou colocando ele de lado no dissipador do cabeçote e qual a distancia mais ou menos.gligoco escreveu:Blz cara, vc ver que vai melhorar muito a temperatura e a performance... Sobre vela eu não intendo muito... Mais para quem quer só brincar, uma vela numero 8 da OS acho que vai bem... Ou qualquer outra equivalente...
Valeu!!!!!
Tem que mirar na vela..
Blz, farei isso. A distancia aprox. de ums 5 cm.gligoco escreveu:Tem que mirar na vela..
Acho que o melhor seria mirar bem de perto.. Pq quanto mais longe maior a área de medição... Dai ele vai medir o cabeçote em vez da vela..
Estou de volta, hoje eu comprei o combustivel MK 20/12, ja regulei novamente(a regulagem e bem diferente do outro) e qcompanhei a temperatura sem a bolha esta ficando em torno dos 115-120 com a bolha(furada) chega em torno dos 130º, voce acha que esta bom assim?gligoco escreveu:Acho que o melhor seria mirar bem de perto.. Pq quanto mais longe maior a área de medição... Dai ele vai medir o cabeçote em vez da vela..
- AstronautaRC
- Registrado em: 06 Jul 2007, 22:00
Amigo o ideal é no máximo 120°C, mais que isso seu motor vai pro espaço em pouco tempo....
E 120°C é uma temperatura de pista após uns 10 minutos de corrida ok? se Vc estiver alcançando isso apenas brincando em casa abre a agulha pois está muito rica a mistura!!!!
Abraços.
Abraços.
Combustão, nunca mais.....
Ok, mas a temperatura que eu citei e andando na rua giro alto e gastanto um tamque de 75 durante 8 minutos. Sera que ainda assim tenho que abrir mais a agulha, pois eu ja fiz o teste e abrindo mais 1/8 de volta ele fica ruim pra sair e nao abre ok(fica afogado).AstronautaRC escreveu:Amigo o ideal é no máximo 120°C, mais que isso seu motor vai pro espaço em pouco tempo....
Abraços.
Ah esqueci de uma coisa, o meu carro é um backwash(HSP) com motor infinity .18AstronautaRC escreveu:Amigo o ideal é no máximo 120°C, mais que isso seu motor vai pro espaço em pouco tempo....
Abraços.
Lembrem-se que a temperatura no final do tanque é sempre um pouco mais alta.
Alfredo
Ok mais uma dúvida, as velas(quente ou fria) influenciam na temperatura do motor também ou nao. Eu estou usando uma vela OS A3.proglissi escreveu:Lembrem-se que a temperatura no final do tanque é sempre um pouco mais alta.
