Página 8 de 10
Re: Team Durango DNX408 e DNX 408T
Enviado: 02 Ago 2012, 18:03
por Person
Espero q seja no proximo fds nao esse , q pra variar to fedexxxxxxx .
Enviado: 02 Ago 2012, 19:01
por Flex
Person escreveu:Espero q seja no proximo fds nao esse , q pra variar to fedexxxxxxx .
Mas isto ai anda ou virou enfeite kkkkkkkk. E ai mister de buenas?? E ai vamo tomar uma gelada na ostra da Aero semana que vem?? Botar o assunto em dia e zuar com o Casal EDU & ALE FOREVES E OS JAPAS UMPA LUMPA.
Enviado: 02 Ago 2012, 20:47
por Person
Seu viadu , ta vivo manus , ja fui 3 fds diretis , esse nao vo, no proximo to dentro , vamos ??????????????
Abs Mike , qual carro vc ta , to de muga preju .
Enviado: 10 Ago 2012, 20:01
por AutomodelismoPernambucano
Saudações a todos! Estou sentindo certa dificuldade na saída do carro. Pois há pouca estabilidade e muita saída de traseira e dianteira. Gostaria que os amigos que já estão "andando bem" com essa máquina postassem suas set up sheets. Importante também saber como estão usando a suspensão, pois a maioria indica zero de rosca na traseira. Aguardo. Abração.
Enviado: 10 Ago 2012, 22:52
por CEAO
Amigo de Pernambuco,
Estou um pouco parado de postagem aqui no tópico, mais agora estou com mais tempo.
Andei com esse set-up na pista em Jundiaí a dois finais de semana atras e gostei muito, teste aí.
Qualquer dúvida me fala.
- Diff front - 3000
- Diff central - 5000
- diff rear - 2000
- shock piston - "B" 3 furos nos quatro shocks (original com 6 eu fechei 3 furos utilizando um ferro de solda)
- Oil shock front - 350
- Oil shock rear - 300
- Molas stock - azul
- posição do shock na torre e na bandeja;
front - 1 torre e 1 na bandeja
rear - 2 torre e 1 na bandeja
- 2 mm rear end mod (colocar arruelas de 2mm na traseira -
http://www.team-durango.com/blog/2011/0 ... re-dnx408/ - )
- posição do link de cambagem;
front - 8 na torre
rear - 9 na torre e 2 no rear hub
- Altura (ride height) 27 front / 28 rear
- Deixar a maior distancia entre eixos com os espaçadores que vão nas bandejas.
- Pneus - AKA I-BEAM SOFT
Enviado: 11 Ago 2012, 08:48
por Person
Eu tentaria uma mudanca nos diff , iniciaria com 5-5-3, ou esse do Eduardo , depois tentando um 5-7-3 .
Abs e boa sorte
Enviado: 25 Set 2012, 20:56
por luishp
Fala galera comprei um chassis DNX408 v1 alguem tem algumas dicas do que mudar nele, fora os possiveis problemas dos amortecedores.
Enviado: 25 Set 2012, 23:16
por Person
Entra no site do Ryan Lutz , tem varias dicas la , e no blog tem essa dica :
Abs e boa sorte vc comprou um tanque
Enviado: 25 Set 2012, 23:23
por luishp
Valeu Person
Enviado: 01 Out 2012, 21:10
por luishp
Alguém sabe me dizer o melhor setup para o carro?, estou usando a regulagem de angulo 3/3 na traseira e senti o carro saindo muito de traseira, todas as cambagens estão perfeitamente alinhadas, e qual o melhor oleo que posso usar nos amortecedores? o 600 ficou muito espesso para a nossa pista, o carro pica bastante, se conseguirem postem marca e modelo do oleo, ou uma tabela de conversao
Enviado: 01 Out 2012, 23:22
por Person
Nao querendo te desanimar Luis , vc pegou um carro f. de acertar , como te falei as dicas de setup desse carro estao no site do ryan lutz e no blog da durango , essa modificacao faz muita diferenca :
ABs
Enviado: 01 Out 2012, 23:32
por luishp
Person escreveu:Nao querendo te desanimar Luis , vc pegou um carro f. de acertar , como te falei as dicas de setup desse carro estao no site do ryan lutz e no blog da durango , essa modificacao faz muita diferenca :
ABs
Opa person, esta foi feita agora a pouco rsrs, tinha os parafusos e arroelas na pespessura e rosca certa, mas o que notei no domingo quando consegui dar uma voltinha com ele é que ele picava muito, e como estava na regulagem do manual com os inserts 3/3 também saia muito de traseira, se der tempo esta semana testo este ajuste que me passou. Qual a densidade do oleo que está usando nos amortecedores?
Enviado: 08 Out 2012, 00:12
por luishp
Passei o oleo do amortecedor para 425 e mudei o ajuste como o person disse, melhorou 200%, o carro ja nao pica tanto e nem sai tanto de traseira, porém só rodou 3 tanques ainda, muito cedo para conclusoes, quem tiver mais dicas posta ai
Enviado: 12 Out 2012, 21:05
por skyfoxteam
Fala galera...
Sei que aqui nao e forum eleteico, mas nao tem muita coisa sobre Team Durango por aqui.
Deixa eu pedir uma ajuda ....
Hoje eu corro de Xray 808 e gosto muito do carro ( GP ), ja estou adaptado a pilotagem e ao macetes de setup. Aqui no RJ a categoria buggy EP ta bombando e to afim de montar um pra mim e a logica diz que deveria comprar um kit do Xray 808e pq ja tenho muitas pecas de reposicao e sao cambiaveis.
Masssss o kit xray ep ja e um projeto antigo e existem outras opcoes mais recentes no mercado como o Dex408. Achei o kit show de bola e apos muita pesquisa to quase decidido a pegar ele.
Uma coisa legal q um amigo falou e que a maioria dos kits ep's do mercado nasceram a partir dos kit's gp's e o dex408 e um projeto de buggy ep que foi concebido desde o zero como ep.
O que vc's acham da marca ? E sobre o dex408 ???
Abraçao a todos !!!
Alex RJ
Enviado: 13 Out 2012, 00:16
por luishp
desconheço o DEX408 e tao pouco sei sobre ele, mas sobre a marca posso afirmar que é só alegria tudo com uma qualidade absurda, acredito que o DEX deva seguir o mesmo conceito.
