Team Durango DNX408 e DNX 408T
Flex
Mensagem por Flex »
DNX408 e DNX408T
Os cinco milímetros de espessura do anodizado chassi rígido é um dos mais estreitos se não o mais estreito do mercado. Não é apenas um chassi rígido anodizado e sim usinado para minimizar o peso e dar um centro de gravidade igual aos lideres da classe.
http://www.team-durango.com/blog/wp-con ... 15_web.jpg
Torres anodizadas mantem o peso baixo e o carro forte. As caixas dos Differncias da frente e traseiro são moldados e são separados dos anteparos isso dá a mínima flexibilidade dos mesmo e o melhor alinhamento dos rolamentos que são blindados e de facil acesso para remoção para limpeza como o DEX410.
http://www.team-durango.com/blog/wp-con ... 48_web.jpg
Revestido com PTFE ultra-suave a suspensão de 15 milímetros rosqueada com tampas de alumínio tem uma parte inferior de liga leve e os eixos de choque polidos. Montado nas torres de 5 milímetros os amortecedores anodizados são suaves quanto possível para dar a melhor 'sensação' do carro, pois absorve os impactos dos mais irregulares pisos.
http://www.team-durango.com/blog/wp-con ... g_4839.jpg
A única peça feita na máquina CNC é o montante com uma placa de de ajuste de ouro anodizado que foi projetada para o máximo desempenho do motor e de fácil manutenção e ajustes
http://www.team-durango.com/blog/wp-con ... 55_web.jpg
Nas articulações dos CVD's frente e traseira existe uma borracha de proteção para minimizar detritos e problemas na corrida e facilitando assim a manutenção.
http://www.team-durango.com/blog/wp-con ... 61_web.jpg
A entrada do tanque de combustível é protegido com um filtro para entrada de detritos ou terra e a tampa de combustivel é montada no centro para acesso rápido no abastecimento e para melhorar o Centro de Gravidade.
O DNX408 tem a menor carroceria na sua classe - e consequentemente beneficia a redução do centro de gravidade e o mínimo de socos na área frontal que também permiti uma melhora no fluxo de ar sobre a asa traseira que também contribui com a controle do calor.
http://www.team-durango.com/blog/wp-con ... 66_web.jpg
O Cabeçote no DNX408 recebe o fluxo de ar mais limpo direto em relação a qualquer outro carro. A carroceria foi projetada para direcionar o ar ao cabeçote do motor, em vez de através do corpo. O motor central e a carroceria baixa contribuem para que todos os órgãos de impacto tenham em fluxo de ar limpo.
http://www.team-durango.com/blog/wp-con ... 81_web.jpg
O corpo super-baixo garante fluxo máximo sobre a asa traseira regulável, enquanto a asa fica mais baixa para minimizar o Centro de Gravidade. O Aerofolio grande (ROAR legal) apenas assegura a proteção do cabeçote do motor em acidentes.
O motor montado 20mm para a frente dá a distribuição do peso ideal e espaço para tudo dando assim um Centro de Gravidade surpreendentemente baixo no chassi que é super-forte e incrivelmente leve.
lucasand
Re: Team Durango DNX408 e DNX 408T
Mensagem por lucasand »
O mike vai acabar casando com este carro!!!
Acho que é o terceiro topico que vejo ele babando no durango ahhaha!!!
Mais é bonito mesmo!!! Sem contar que deve ser muito bom tbm :D ...
Abraçao,
Lucas
Flex
Mensagem por Flex »
O acabemnto é a tecnologia empregada nesse carro é show de bola olha so como vc retira op DIFF que coisa ridicula de se fazer e ainda sim eficiente
Gondo
Mensagem por Gondo »
Vamos comprar? Vai ser a proxima modinha... Quer apostar???
German
Mensagem por German »
Esse carro parece ser alto nível.
Tenho a impressão q, em termos de qualidade, essa marca é tipo a xray só q melhor. hehe
rranholli
Registrado em: 17 Dez 2007, 21:00
Mensagem por rranholli »
Muito bacana esse carro, muito bom o acabamento e trás algumas novidades.
Já tem preço?
Flex
Mensagem por Flex »
rranholli escreveu:Muito bacana esse carro, muito bom o acabamento e trás algumas novidades.
Já tem preço?
Já tem preço na amain ta custando 699,00US$
Person
Mensagem por Person »
Para q comprar isso se existe o Kyosho TKI2 , the best car , world champion , vcs sao loucos , e so por 200 doleta mais caros , nao da nem para pensar .
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ace-Roller, se liga Flex .
German
Loucura é pagar 900 dolares num kyosho.
rranholli
Eu não sou fã da Kyosho, não sei se é porque comecei no automodelismo com um inferno US (com aquele bendito motor).
Mais acho que nem pró da marca quero mais.
Já esse durango me encheu os olhos.
Vini_polezer
Mensagem por Vini_polezer »
Pode falar o que for, mas vendo o Inferno sinto dor no coração pois ñ posso ter um kkkkkkkkkkkkkk....teria que vender meu carro 1:1 pra montar um inferno desses auheauhe!!!
Porém ñ tenho dúvidas que ñ é atoa que esse nome vem colecionando títulos mundiais a muito tempo!!!! Eu teria um TKI2 tranquiloo!!! aehuaeh....
Só que tb ñ acho certo um kit custar 900 doletas, apesar de não estar tão além do team losi...
Flex
Mensagem por Flex »
rranholli escreveu:Eu não sou fã da Kyosho, não sei se é porque comecei no automodelismo com um inferno US (com aquele bendito motor).
Tira o olho gordo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Flex
Mensagem por Flex »
Person escreveu:Para q comprar isso se existe o Kyosho TKI2 , the best car , world champion , vcs sao loucos , e so por 200 doleta mais caros , nao da nem para pensar .
Com esse motor esse carro vai ser o TOP TOP
e ainda da pra escolher qual deles vc quer ter huauhahuauhhuahuahuhauhauhauhuhauhauhahuuha
Flex
Mensagem por Flex »
Person
Flex para de pirar , vc tem q usar o conj , carro Kyosho e motor CRF , mais sinceramente acho q outros motores ficariam melhor :
http://www.rcplanet.com/Kyosho_GRX28_Eng_p/KYO74025.htm
ou esse com otimo custo beneficio :
http://www.rceasy.com/2010/05/04/axial- ... 2s-engine/
E nao se esqueça melhor com recoil , pq caixa de partida é caro .
