Página 8 de 9
Re: Como instalar telemetria na revo3.3 c/ radio Tqi
Enviado: 29 Ago 2013, 10:02
por zumpano
Já deu uma olhada no app se está em ºC
Enviado: 29 Ago 2013, 10:04
por Danilopl
Sim esta, ele estava ok de uma hora para outra parou.
Mas o mais estranho e que esta mostrando a temperatura em negativo..
Enviado: 29 Ago 2013, 10:08
por zumpano
Esse "de uma hora ou outra parou" foi ocasionado por algum evento?
Tipo: Molhou, você desmontou ou Batida forte?
Enviado: 29 Ago 2013, 10:09
por Danilopl
Nada,, estava andando ai fui ver a temperatura estava em negativo..
Enviado: 29 Ago 2013, 10:11
por zumpano
Já experimentou desplugar o sensor do receptor, olhar os contatos?
Enviado: 29 Ago 2013, 10:12
por Danilopl
Vou fazer isso ainda, não tive tempo de desmontar.
Valeu
Enviado: 29 Ago 2013, 10:16
por zumpano
Faça isso, veja se não tem fio mordido, mal contato... dai vc posta o resultado. Boa sorte!
Enviado: 29 Ago 2013, 21:49
por zumpano
Não consegui. Resetei ele e nada. O trim da direção funciona tanto no controle como no Iphone. Ja o da aceleração so via Iphone. Nao sei se tem q habilitar algo... Mas nao rolou :/
Enviado: 01 Set 2013, 03:29
por Bocardi
Danilopl escreveu:Pessoal, no meu jato, semana passada na temperatura ele começou a mostrar valor -30, quando ligo o carro ele vem 0 e depois andando fica com valor -30 -50
Alguém sabe o que pode ser?
DOIDO !!!!
Você conferiu se ele ta em unidades métricas, sei lá.. Estranho demais isso...
Atualizou radio e receptor? Tentou apagar o programa e instalar de novo??
Enviado: 01 Set 2013, 11:10
por Danilopl
Ja alheio o problema.
Nao sei como mas o fio tinha se rompido, impendei ele e voltou
Valeu
Enviado: 01 Set 2013, 21:54
por Lewis
Essa semana o rolamento central do motor da minha T-Maxx estourou, como o carrinho parou de ligar com ele andando (Telemetria estava toda funcionando), abri o motor e depois de chegarem os rolamentos que encomendei fiz a troca.
O problema é que depois de remontar tudo, e colocar o motor de volta a ativa, o sensor de RPM não está mais funcionando.
Como estava tudo funcionando antes do motor parar de funcionar, acredito que só possa ser o sensor que deve ter estragado ao desmontar, mesmo eu tendo apenas tirado ele junto com o montante do motor e recolocado. Acho que posso ter danificado internamente o fio em algum ponto que não sei onde foi, mas em todo caso encomendei outro sensor de RPM (Paguei R$ 30,00 no Mercado Livre de uma loja no Rio de Janeiro + R$ 8,00 do frete via carta registrada para quem quiser saber e tiver interesse depois passo o contato da pessoa).
Assim que chegar e testar posto o resultado.
Enviado: 02 Set 2013, 14:07
por Bocardi
Tenta com uma pequena chave de fenda aproximar ele do flywheel com o motor ligado e vê se funciona, as vezes ele fica meio longe e nao pega....
Enviado: 03 Set 2013, 15:38
por Lewis
Valeu Bocardi. Vou verificar isso. Deveria ter verificado antes de comprar a peça mas agora já foi. Rs.
Enviado: 04 Set 2013, 00:31
por Lewis
Fiz o que nosso amigo Bocardi recomendou e funcionou. Na verdade o suporte do sensor estava longe do ima do flywheel porque na hora de apertar os parafusos no montante, apertei demais e amassou um pouco o plastico, deformando um pouco e assim afastando do ima. Dei uma esquentada no plastico com o isqueiro tentando nao derreter enquanto ao mesmo tempo ia apertando e deu certo.
Obrigado Bocardi
Enviado: 05 Set 2013, 01:10
por Bocardi
Lewis escreveu:Fiz o que nosso amigo Bocardi recomendou e funcionou. Na verdade o suporte do sensor estava longe do ima do flywheel porque na hora de apertar os parafusos no montante, apertei demais e amassou um pouco o plastico, deformando um pouco e assim afastando do ima. Dei uma esquentada no plastico com o isqueiro tentando nao derreter enquanto ao mesmo tempo ia apertando e deu certo.
Obrigado Bocardi
Eh isso mesmo amigo, essa peça eh bem frágil!!!
