TUDO SOBRE REVO
Dizaida
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por Dizaida »
PlugRC escreveu:Tirei a vela, girou beleza, coloquei a vela deu uma giradinha, travou e saiu uma fumacinha do arranque... Tirei a vela de novo e novamente girou... O que é?...
nossa! seu caso é diferente.. pois a maioria das vezes em que o starter nao liga, é pelo one-way que fica escorregando.. mas no seu caso parece que ta travado!
espera o gligoco se manifestar.. ele deve saber! pois ainda nao tive nehum problema sequer na minha revo! acho que fui premiado.. eheh
PlugRC
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por PlugRC »
Dizaida escreveu:
8O Pois é Dizaida, achei estranho... Até porque nem sei o que tem a ver a vela com o motor do arranque...
Tupimare
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por Tupimare »
Cara, é difícil afirmar o que pode ser sem ver. Contudo, se quando vc tirou a vela ele rodou normal, significa que algo realmente tá travando. Ao tirar a vela você aliviou a compressão do motor, deixando o motor do starter trabalhar mais leve e quando pôs a vela travou de novo? Tira o motor do carro e gira ele com a mão e vê se tá normal. Se tiver normal o problema deve ser do arranque.
gligoco
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por gligoco »
PlugRC escreveu:8O To com um probleminha: Acabei de colocar AfterRun no motor e quando fui acionar o EZStart ele girou o motor um pouquinho e travou... Tentei de novo, fez tec-tec e depois parou e não faz nada...
Andei olhando no forun http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=17010 e vi que pode ser o oneway, e desde que comprei noto sair graxa branca em excesso pela frestas... A luz do pack tá forte e parece ok, mas por via das dúvidas coloquei o pack pra carregar, pois tbm não carregava a dias...
:roll: O que pode ser?...
Talvez vc tenha afogado seu motor com o after run... Tire a vela, e jogue combustivel lá para dentro do motor, e gira um pouco ele sem vela, depois vira o carro de ponta cabeça, e gire de novo o motor sem vela para sair qualquer excesso de combustivel e after run...
Dai põe a vela de volta e vê se funciona....
:D
Tupimare
Re: FAQ DE REVO.
Humm, estranho. Ele disse que sem vela o motor girou e quando pôs a vela travou e saiu até fumaça do arranque.
Dizaida
Re: FAQ DE REVO.
nao te recomendo ficar testando nao! pq se saiu fumaça do motor de arranque.. entao é pq ta forçando muito! entao nao continue tentando ligar forçado desse jeito.. pois pode queimar esse motorzinho ai..
faça os procedimentos do gligoco, pode ser que vc tenha pingado mais gotinhas de after run do que divia.. hehe
abraço!
gligoco
Re: FAQ DE REVO.
Sim, after run, se vc põe só um poquinho a mais o motor já fica super duro, e mesmo tirando a vela e girando o motor ele não sai..
E já aconteceu isso com migo, e pelo menos no meu caso foi o after run que deu o problema eheh...
,Julio
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por ,Julio »
Os rolamentos do motor estão bons?
Gire a coroa e veja se ela está travada.
Passamal
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por Passamal »
por acaso o motor eh ZERO!???
pode ser que pelo fato dele ser novo ele ta travando pq ta muito justo ainda...
Fernando pelo que me lembro os amortecedores da Integy tem um reservatorio animal de grande....
acho q se pah atrapalha sim no caso dos amortecedores dianteiros pois a barra estabiizadora passa por cima dos amortecedores.
mas só vendo mesmo... qualquer coisa tira os amortecedores da integy.
Na verdade os amortecedores da integy sao somente bonitos, pelo que conheço eles vazam que nem peneira.
melhor mesmo eh utilizar amortecedores originais.
Vc pode optar como upgrade de amortecedor comprar os amortecedores de teflon(o Cestaric esta vendendo) com eixo de pistao TIN COATED.
fica show de bola.
ImagemImagem
PlugRC
Re: FAQ DE REVO.
8O Meu motor já não é novo, novo não... Ja andei meio galão!
Acho que realmente é AfterRun, pois depois que coloquei pelo carburador é que aconteceu... Vou tirar a vela e dar uma espirrada de combustivel pra limpar e tentar de novo, aí posto o que deu...
:twisted: Valeu gurizada!...
fernandoboteon
Registrado em: 13 Mar 2008, 21:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por fernandoboteon »
Passamal
Valeu a dica...mas por enquanto, esses amortecedores não vazaram uma gota ainda....hehehe...Vou ver como ficaram as barras estabilizadoras mais a frente.
PlugRC
Re: FAQ DE REVO.
:lol: Realmente, galera... Era AfterRun demais no motor... Heheheh...
Lavei com combustível e tá funcionando. Hoje é inauguração da pista nova que fizemos aqui, vou estrear a Revo com novo setup na suspensão com as barras, depois posto como foi...
:wink: E agora já sei... 4,5 gotinhas de After!... Rsrsrs... Valeu!!!
PlugRC
Re: FAQ DE REVO.
:D A Revo ficou show com as barras na pista!!! Realmente é um acessório indispensável pra estabilidade nas curvas. Coloquei as barras prateadas (Média) pois achei mais conveniente. Outra hora coloco as douradas pra testar...
:twisted: Valeu!
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
PlugRC
Re: FAQ DE REVO.
8) Caso eu queira tirar o EZStarter pra usar uma caixa de partida, o que (Que peça) precisa colocar no lugar?... Onde encontro?...
Valeu!
Dizaida
Re: FAQ DE REVO.
opa!
vc tem que comprar uma backplate, que é aaquela tampa pro lugarzinho la de onde vc tirar o EZ
agora nao sei se precisa de um virabrequim especial..
a backplate é essa: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ts_id/8552
espera alguem que conhece melhor te falar se precisa ou nao de trocar o virabrequim..
