No teto não rola pq a minha bolha é super baixa... o teto quase encosta no cabeçote do motor!Losfer escreveu:Acho que interfere sim, principalmente nas curvas, tente prestar atencao qndo vc faz curvas com e sem a bolha. Acho que o ideal seria colocar o peso no centro da bolha, talvez no teto, que tal?tenk escreveu:Ficou legal o seu tbm heim cara, tem mais fotos?seithan escreveu:Eu fiz isso e liguei no pack do carrinho mesmo, a 6v. mesmo.
seithan...
Eu pensei em ligar no pack do carrinho, e 6volts é exatamente o que estou usando, sendo que cada led tem 1.5 volts, tenho 4 leds.
Porém só não fiz lá pq senão ia ficar ligado direto e iria ajudar a gastar a pilha dele sacou?
Do jeito que eu fiz, além de ter alimentação própria, eu ligo e desligo quando quiser, sacou?
Só tem uma coisa que não ficou legal, mas ainda não teste: Eu prendi a bateria na lateral da bolha, será que este peso interfere na perfomance do carrinho, sendo que está de um lado só o peso da bateria???
Abração
Faróis (LEDS) na bolha
- tenk
- Registrado em: 19 Jun 2006, 22:00
Re: Coloquei faróis na minha bolha... (fotos)
são 2 leds m cada lado sim, pode ligar direto no 3º canal do receptor mesmo, o consumo desses leds são muito baixo...
seithan...
seithan...
fernandohpi
- Registrado em: 06 Ago 2006, 22:00
tenk qual resistor vc uso pra ligar os 4 leds na bateria de 9v. obrigado
- tenk
Cara, p/ te falar a verdade eu nao entendo mto de eletronica, eu fui na loja e contei a ideia pro cara, aí ele foi montando... ele colocou um resistor de 15 centavos.fernandohpi escreveu:tenk qual resistor vc uso pra ligar os 4 leds na bateria de 9v. obrigado
fernandohpi
blza , valeu hehe depois vo da uma estuda e posto aqui tbm ... mas acho q eh um de 470 ohms
Cara, como vc prendeu o led na bolha? Recortou e encaixou, usou cola ou fez algum suporte?
Eight 1.0 / Slash 2wd
- tenk
Primeiramente eu furei a bolha do tamanho do led e coloquei ele lá.dragao34 escreveu:Cara, como vc prendeu o led na bolha? Recortou e encaixou, usou cola ou fez algum suporte?
Os fios eu prendi com silver tape sabe, depois para garantir um pouco mais usei cola quente, agora não solta mais!!!
- m4rc3lo_sp
aí, aonde compro esse kitzin!?
qto!??
tem como fazer acender só qdo freiar?
qto!??
- tenk
Cara, foi eu mesmo que fiz ele!
Gastei uns 15 reais...
Tem como fazer acender quanto frear sim, basta vc colocar um contato de ligar o led atras daquele ferro do servo, ele encosta e acende. Tem um amigo meu que fez isso.
- m4rc3lo_sp
Tenk, aonde vc comprou os leds? me passa a "receita"??
- tenk
Vc mora onde?
Aqui em Sao Paulo tem a rua Sta Ifigenia que tem muitas lojas que vendem...
tem umas baterias de 3 volts, tipo de relogio, vcs já tentaram com elas, vai ficar bem mais leve....
- tenk
Cada led tem 1,5 volts...gelber escreveu:tem umas baterias de 3 volts, tipo de relogio, vcs já tentaram com elas, vai ficar bem mais leve....
qual a voltagem da bateria q voce esta usando?
- tenk
9 volts... esse é o motivo que deve-se usar os resistor, se fossem 6 leds não era necessário.
