Página 2 de 2
Re: cotovelo da pipa da revo quebrando toda hora, aqui soluçao!!!
Enviado: 15 Mai 2008, 11:15
por Passamal
gdbm escreveu:Galera, alguém já trocou a Pipa original nº peça 5342 pela 5490, que vem no manual como opcional? Este modelo de Pipa melhora a performance, ou pode acarretar em problemas com motor?
Peça: TRA 5490 Traxxas Resonator Aluminum Tuned Pipe Revo
Obrigado.
Gilberto
Opa!!!
cara vc pode trocar sem medo de ser feliz
essa pipa melhora o rendimento do motor ok!!! agora nao lembro se da mais arrancada ou se da mais final...
mas verifique o modelo correto para o seu auto... vc tem um jato... veja se no manual fala q essa pipa realmente serve ok!!
Nao sei se a ressonator para REVo eh diferente (cotovelo ou modelo de pipa) da do jato.
Enviado: 15 Mai 2008, 13:03
por gdbm
O carro é a Revo...Se trocar esta Pipa o barulho muda também?
Valeu a dica!
Gilberto
Enviado: 29 Set 2009, 16:01
por junior30
Opa!!!
quebrei o cotovelo e liguei nas lojas em curitiba e so tem o cotovelo da 2.5
o rapaz da hobby disse que dava pra colocar mas o encaixe era um pouco menor dava um pouco de trabalho!!!
muda a performance???
obrigado
Enviado: 29 Set 2009, 16:16
por Passamal
junior30 escreveu:Opa!!!
obrigado
mmmm
cara...
Acho melhor vc procurar uma para a revo 3.3...
A performance mudaria... agora se MUITO OU POUCO.... nao sei dizer...
imagino assim...
vc com um motor turbo precisa de um cano de descarga de se nao me engano 3" e se vc colocar um cano "original" vc restringi a performance...
Depois que eu quebrei o cotovelo da revo original eu troquei pelapipa trinity e nunca mais tive problemas de quebra de cotovelo... pq ela eh fixada por molas e nao presa por parafusos...
Enviado: 29 Set 2009, 16:35
por junior30
Passamal escreveu:junior30 escreveu:Opa!!!
obrigado
mmmm
cara...
imagino assim...
olha aih diz que eh da 2.5 e 2.5R e no ML o rapaz do rio ta vendendo a mesma peça como a da 3.3
http://www.impaktrc.com/product_info.ph ... cts_id=207
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... evo-33-_JM
Enviado: 29 Set 2009, 16:49
por Passamal
hehehe correto se for o cotovelo de nrº 5340 eh o correto e pode comprar sem problemas.
Enviado: 30 Set 2009, 00:04
por junior30
pois eh, liguei na loja o cara se enganou, ele nao tinha o cotovelo e sim a junta!!!
o cara do ML nao tem mais a pronta entrega e agora???
tem como soldar??? ou terei que importar??
alguem conhece alguma loja em sampa ou outro lugar que possa ter??
pra eu poder andar com ela sabado???
muito obrigado.
Enviado: 30 Set 2009, 00:34
por Passamal
mesmo nao gostando da loja...
a competitionhobbies tem quase TUDO...
Para melhorar sua esperiencia de atendimento com essa loja peça SEMPRE PELO RUBENS... caso contrario vai passar nervoso...
E tbm ja ligue com os codigos das peças que vc precisa...
abraços e boa sorte!
Outra solução realmente eh importar...
se o teu caso eh URGENTE... peça para vir via UPS/FEDEX/DHL/OU SIMILAR... que geralmente chega em 3 dias uteis.
vej la no topico de lojas internacionais.
pedindo HJ muito provavel de estar recebendo segunda feira...
se vc pede na segunda feira geralmente entregam ate quinta... enfim 3 dias uteis... eh a media...
Enviado: 30 Set 2009, 14:16
por junior30
Passamal, valeu cara!!!
vou ver se importo mesmo???
porque vc nao gosta da competition???
abs!!!!!!
Enviado: 30 Set 2009, 14:31
por Passamal
veja la no subforum lojas...
tem um topico da loja...
Enviado: 07 Out 2009, 18:05
por FIGUEIREDO
QUEM QUISER E FOR DE SP EU FAÇO SOLDAS EM ALUMINIO
Enviado: 07 Out 2009, 20:53
por PlugRC
Eu soldei e coloquei preso com molas a um tempão e nunca mais tive problemas...
É só encontrar quem faça solda em alumínio (No meu caso um amigo que trabalha com preparação de motores p/motovelocidade fez) e soldar, colocando no cotovelo um anel (Tipo arroela) solto com 02 furinhos p/prender a mola... O método é muito economico, fica identico ao da Platinum e funciona.
Enviado: 07 Jan 2010, 15:07
por lcgallo
Mais uma pergunta de super iniciante hehe, alguem pode me dizer se esse cotovelo nao deixa o carro funcionar caso ele esteja rachado ?
O que acontece comigo e o seguinte, uma semana atraz andei com meu revo e percebo que ele estava com dificuldades para pegar , mas foi de boa
essa semana não consegui fazer ele pegar nem a pau, foi quando dei uma olhada e percebi essa rachadura no cotovelo, e ele nao funfo mesmo troquei a vela pra ter certeza e nada.
Ah teve mais uma que tambem acho que saiu dessa racahdura no cotovelo, a bolha por dentro bem perto do covelo estava cheia de oleo do combustivel...... sera que alguem pode me ajudar com alguma info , e desde ja agradeço a todos ..
Enviado: 07 Jan 2010, 15:35
por marcpc4
Caraca nunca tive problemas com quebra de cotovelo, mas ficou legal essa solda de aluminio relamente não vai ter como quebrar pelo menos na solda não mais rsss. o legal e colocar com mola e a pipa que a traxxas indica e muito boa meu camarada tem uma e anda muito.
Márcio
Enviado: 23 Mai 2011, 22:34
por Thiago_Honorato
o cotovelo com molas é ótimo, não quebra, porém, tomem cuidado... como ele tem uma certa flexibilidade, é perigoso ficar encostando na peça de plástico do EZ e acabar derretendo! Esse cotovelo é da REVO Platinum, na REVO 3.3 é adaptação.
