Motor Novarossi 353 2008 quem tem?
bugnet
Re: Motor Novarossi 353 2008 quem tem?
Mensagem por bugnet »
o bi turbo é moda hoje, com esse negocio de bisexual e afins, taí o fenômeto e a ana carolina que não deixam mentir !
O meu 353 ´08 fiz 6m28s com uma 2630 usando camara, tá bom !
SalvadoriRacing
Mensagem por SalvadoriRacing »
esse tipo de comparação não tem valor por que a pista muda de aderência, o pneu desgasta, etc, etc......
As evidências práticas de que houve essa melhora foram baseadas no piloto Chung durante o brasileiro, onde ele conseguiu uma autonomia de 5:30 na psita do carrefour tatuapé onde ele dificilmente fazia 5 minutos com outrso motores inclusive novarossi........
em pistas como santo andré é facil fazer mais de 5 minutos, mas no carrefour e no ritmo que o Chung anda é bem difícil.......
www.salvadoriracing.com.br
Ramiel
Mensagem por Ramiel »
Já é uma base, valeu
Passamal
Mensagem por Passamal »
mmm caramba to curioso pa conhecer essa pista do carrefour...
ImagemImagem
SalvadoriRacing
Ramiel escreveu:Já é uma base, valeu
ah, so uma comparação que também é útil, o Marcos Mayer que sempre consegue boas autonomias estava fazendo 5:30 também com o SCT e seus tempos de volta eram mais lentos, o que também mostra como o 353 2008 melhorou em consumo comparado a versão anterior em que por exemplo na pista de Indaiatuba só se fazia 5 minutos utilizando a pipa 2601 e levantando o dedo na primeira volta antes de abrir a contagem da tomada de tempo......
bugnet
Passamal escreveu:pneu de espuma sem camara!??? mas pneu de espuma naop tem camara...
Meu não vai na pilha do reginaldo, esse cara bebe traxxas 20% no café da manhã kkkk
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Segue a imagem com as diferenças, anotadas a lápis, entre as versões 2007 e 2008.
Aparentemente dá para fazer um upgrade trocando o kit original nº 08679 (pistão, camisa, biela, calço de 0.3, espoleta, o´ring da espoleta e eixo do pistão com molas de travamento) pelo 08679/1.
Não sei se vale a pena.... vai depender da relação custo kit X Motor Inteiro, além de verificar se não há necessidade de trocar os rolamentos e do estado geral da carcaça.
Acelera Ayrton!!!
bugnet
Alexpar e o vira que o Salvadori mencionou tb
Alexpar
O vira continuou com o mesmo código. No site da novarossi tem a vista explodida do 353 versão 2008 em PDF:
http://www.novarossi.com/content_uk/pro ... race12.htm
Comparada com o anexo que mandei (353 2007), o código do vira continua o mesmo.
Acelera Ayrton!!!
tionono
Registrado em: 23 Jun 2006, 22:00
Mensagem por tionono »
Amigos e companheiros de Hobby:
Creio que a maioria de nós, que gosta de automodelismo,
também gosta de automóveis em escala 1/1("de verdade").
Há alguns anos atrás popularizou-se o uso de turbocompressores(turbos)
para aumentar a potência dos motores sem alterar muito outros parâmetros dos mesmos.
Quando se instala um turbo, pode-se fazê-lo em duas configurações.
O turbo com sua ação entre o filtro de ar e do carburador(turbocomprimido),
quando o ar é "empurrado" através do carburador;
O turbo com sua ação entre o carburador e o coletor de admissão(turboaspirado),
quando o ar é sugado através do carburador.
Durante o aprimoramento dos nossos motorzinhos automodelísticos,
os preparadores observaram que, se "escavassem" a saída do virabrequim(a "gota" do vira), junto à bolacha,
criariam um efeito de sucção maior do que aquele já existente devido à ação do pistão.
Como este aumento de sucção é muito semelhante ao aumento de sucção causado pelo turbo aspirado de um carro de verdade,
os fabricantes/preparadores convencionaram chamar estes motores de "TURBO". :yeah:
Aprimorando a idéia, fabricantes começaram a fazer DUAS "gotas" no turbo.
Consequentemente, BI-TURBO.
Qualquer hora teremos TRI-Turbos, QUADRI-Turbos, PENTA-Turbos.... :shsh:
Espero ter contribuído.
Tio Nonô RC.
SalvadoriRacing
Alexpar escreveu:O vira continuou com o mesmo código. No site da novarossi tem a vista explodida do 353 versão 2008 em PDF:
o código não mudou porém o virabrequim é bem diferente, como o virabrequim era de uso exclusivo do 353 o código foi mantido......
já a câmara que compartilhava outros motores, teve o código alterado pois ainda é utilizada a antiga em motores como por exemplo o PLUS SCT.
SalvadoriRacing
tionono escreveu:Amigos e companheiros de Hobby:
Tio Nonô RC.
na verdade nossos motores tem a função do virabrequim semelhante a uma bomba, uma vez que turbo eleva a pressão e bomba eleva a vazão, como a pressão de indução é somente a pressão atmosférica os virabrequins são alguma coisa de semelhante com uma bomba....
Alexpar
Obrigado por ter esclarecido!
Abraços.
Acelera Ayrton!!!
rcmdf
Mensagem por rcmdf »
REGINALDOMJ escreveu:
bugnet escreveu:
TÔ ACHANDO QUE 20% DE NITRO NÃO TÁ DANDO AQUELA LUZ... :idea: .....VOU AUMENTAR PARA 30%!!!!! OU MELHOR MUDAR PARA O BYRON????
Eu já usava o Byron 30% geração 1, conseguia uma boa performance com o SCT. Agora passei a usar o geração 2 e notei uma melhora na temperatura do motor, chegou a diminuir 5 graus. Achei um excelente combustível.
lucasmendes
Registrado em: 06 Mar 2008, 21:00
Mensagem por lucasmendes »
vcs acham q se eu usar combustivel 30% em um motor novarossi m12 sem ser preparado vai judiar d mais dele ?
