Página 2 de 2
Re: Motor nao ta puxando combustivel
Enviado: 08 Mar 2009, 21:26
por lucasaf
Ghorbach escreveu:Vai eu uma loja de autopeças ou loja de rolamento e procura um oring por lá, aqui na minha cidade, se eu quero só um eles nem cobram, de tão barato que é.
mas oring desse tamanho?
Pior que ja joguei o outro fora...nao tenho nem como saber a espessura dele...
Aff foda negocio eh comprar mesmo o carburado completo....
Foda...sera que se deixar sem esse oring sera que da problema no motor?
Enviado: 08 Mar 2009, 21:28
por gligoco
Compra silicone de alta temperatura para motores, MAS TEM QUE SER PARA MOTOR, se não enferruja tudo. Dai é só colocar um pouco em volta do pescoço (é assim que escreve?) do carburador e colocar no motor, mas tome cuidado para não por muito e acabar caindo dentro do motor.
Gabriel
Enviado: 08 Mar 2009, 21:36
por Ghorbach
Olha, eu já consegui até oring pra agula da alta do meu kyosho, e olha que esse é pequeno.
Enviado: 08 Mar 2009, 22:52
por carloshsls
para o trx .15 pro tem o kit de todos os orig do carburador.... não sei se sao os mesmos
https://buytraxxas.com/product_info.php ... g8p81hruh3
Enviado: 09 Mar 2009, 16:13
por lucasaf
Nao era o oring nada...achei que era mas nao era....fiz alguns testes aqui antes de comprar o kit do carburador e tirei o oring fora e tentei fazer o carro pegar sem o oring e nem assim ele pega....assoprei no cano de descarga ate a gasolina jorrar pelo carburador...ai tentei fazer pegar ele deu umas pancadinhas como se fosse pegar mas nao deu...nao...estranho que quando eu coloco o ez-start e aperto o botao eu vejo a gasolina voltar pro tanque....e se eu tiro o ez-start a gasolina para.....tem alguma coisa errada porem nao estou conseguindo descobrir O QUE.
Abracos
Enviado: 09 Mar 2009, 17:58
por fkupka
cara, comigo ja aconteceu do backplate solta, num ligava de jeito nenhum... hehehe
da uma olhada, numa dessa pode estar froxo ou sem vedação!!
Enviado: 09 Mar 2009, 19:30
por lucasaf
Vo desmontar o motor e o carburador de novo pra ver o que pode ser....
Abracos
Enviado: 10 Mar 2009, 09:49
por lucasaf
Desmontei o carburador, montei novamente e nao teve maneira de fazer essa gasolina ir pro motor....nao tenho mais nenhuma ideia de o que fazer....o tanque ta bem vedado....ate tive a ideia de girico de pegar tampar um dos encaixes da mangueira e assoprar a outra ponta pra ver como tava a vedacao e assoprei e voltou um monte de gasolina na minha boca....arrrgh....troco horrivel...eu sei que eh perigoso...mas eu tinha que fazer algo pra ver se a vedacao ta boa...e tava
desmontei o carburador montei verifiquei as mangueiras e nao adianta....eu coloco o ez-start e nao tem como tirar gasolina daquele tanque....só sai mesmo se eu assoprar na mangueira da pipa ai a gasolina sobe e vai pro motor...ai ele da umas ameacadas que vai pegar mas nem assim ele pega.....alguem tem alguma ideia do que pode ser?
Estou sem nenhuma ideia mais...
Abracos
Enviado: 10 Mar 2009, 11:51
por duiliodutra
não sei se vc ja olhou se a pipa não esta entupida onde vc coloca a mangueira...mas isso não foi citado ainda...
Enviado: 10 Mar 2009, 21:23
por lucasaf
duiliodutra escreveu:não sei se vc ja olhou se a pipa não esta entupida onde vc coloca a mangueira...mas isso não foi citado ainda...
Olhei sim cara...esqueci de mencionar mas eu olhei sim....foda....
Enviado: 11 Mar 2009, 21:32
por Ghorbach
Faz assim ó, coloca o tanque mais alto que o motor que o combustivel desce por gravidade. hahahaha brincadeirinha!!!
Enviado: 11 Mar 2009, 21:46
por lucasaf
Galera eu arrumei mas nao tenho certeza se foi isso que eu fiz que ajudou...eu estava conversando com o pixelman e ele falou que talvez eu tenha invertido a polaridade do motor start....
Eu olhei algumas fotos e aparentemente estava certo....fio vermelho no plug de cima do motor e o fio preto no plug preto do motor....tudo bem mas como nao estava funcionando e eu ja tinha tentando de tudo....la foi eu inverter a polaridade.....tirei o motor start inverti o oneway e inverti a polaridade do motorstart ou seja o preto ficou em cima e o vermelho embaixo e la vamos nos testar....montei tudo dinovo e VOILAAAAAAAA funcionou.....estranho nao???????
